单台高压试验变压器的试验接线
发表于:2026-3-2 12:40:49 4322
       用于高压试验的特制变压器,称为高压试验变压器。它一般可分为两个系列:一个系列是高压侧电流为1~2A;另一个系列是高压侧电流为0.1~0.2A。试验时应根据被试设备的电容量和试验时的电压来选择试验变压器。具体步骤如下:
    (1)电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un大于被试品的试验电压Us即Un>Us;其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场的电源电压、调压器相匹配。
    (2)电流。试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=UswCx,其中Cx包括试品电容和附加电容,附加电容约为100~1000pF。被试品电容Cx可用西林电桥或M型试验器测量。也可采用下列经验数据:
    对10kV配电变压器,当试验电压为30-35kV时,其充电电流约为80~110mA;
    对35kV电力变压器,当试验电压为72~85kV,容量为2000~4000kVA时,其充电电流约为150~260mA;容量为6000~8000kVA时,其充电电流约为300~420mA;容量为10000kVA时,其充电电流约为1000mA;
    对66kV电力变压器,其充电电流一般为300~600mA
    (3)容量。根据试验变压器输出的试验电流及额定电压,便可以确定试验变压器的容 量,即P=UnIs
    根据JB3570—84规定,我国试验变压器的电压等级有5kV、10kV、25kV、35k 50kV、100kV、150kV 300kV等;容量等级有3kVA、5kva、1kva、25kV 50kVA、100kVA、150kVA、200kVA等。根据计算结果,查标准即可选出所需要的试 验变压器。如有特殊要求,一般可向制造厂订购特殊规格的试验变压器。
    例如:某单位对10kV、1000kVA的配电变压器进行耐压试验,试选择试验变压器的额定电压和额定容量。已知用QS1型西林电桥测得高压对低压及外壳的电容为9540pF。
    根据配置表显示,10kV配电变压器的出厂试验电压为35kV,交接及大修试验电压为30kV,所以可选用额定电压为50kV的试验变压器。
    另外,若该单位购置50kV的试验变压器不仅可以满足10kV配电变压器的试验要 求,还可以满足10kV绝缘子及高压开关柜的试验电压(42kV)的要求,且可以满足 10kV电缆的直流耐压试验电压60kV(对应的交流电压为42.43kV)的要求。
    计算试验电流为
    试验变压器额定容量为
    最后根据JB3570—84的规定,选取YD-5/50型的高压试验变压器。
干货
2026-4-27 01:49:26 回复
