水分测定仪的电解反应及参数设定
发表于:2026-3-2 12:37:01 3303
       水分测定仪的电解反应及参数设定 水分测定仪是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,特制加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。 水分测定仪测定水分是一种电化学方法,其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止。 依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的,其反应如下: H2OI2SO23C5H5N→2C5H5N·HIC5H5N·SO3; C5H5N·SO3CH3OH→C5H5N·HSO4CH3。 在电解过程中,电极反应如下: 阳极:2I--2e→I2; 阴极:I22e→2I-2H2e→H2↑。 从以上反应中可以看出,即1mol的碘氧化1mol的二氧化硫,需要1mol的水.所以是1mol碘与1mol水的当量反应,即电解碘的电量相当于电解水的电量,电解1mol碘需要2*96493库仑电量,电解1毫mol水需要电量为96493毫库仑电量.样品中水分含量按上式计算。式中:W-样品中的水分含量,μg;Q-电解电量,mC;18-水的分子量。 水分测定仪的参数设置: 进入参数设置界面后,按下需要修改的项目,当出现光标闪烁时,在数字区选择相应数字,修改数据,按“确定”键退出。 1.可用已知样品的密度和体积来测定 样品体积是指加入的样品量,仪器在测量结束后会依据设定的样品体积自动计算样品含水率。 2.可用称重法来测定 在参数设置里修改总质量,按“确认”退出,当仪器测定结束后,按界面要求输入皮重,仪器自动计算结果。 仪器与试剂的校准: 按“样品测定”进入,当试剂提示“平衡”,当前操作显示“请按开始键”,注入样品提示时,按下“开始”键,用0.5ul进样器抽取0.1ul纯水注入到试剂里,其显示结果就为100正10ug,就可以进行样品测量了。
学习了
2026-3-21 14:41:52 回复
2026-4-17 12:22:06 回复
支持
4 天前 回复
