电缆故障测试仪由哪些部分组成?
发表于:2026-3-2 12:34:21 1057
       电缆故障测试仪在电力电缆故障查找中起到十分关键的作用。仪器为电力工作者的电缆故障查找提供了便利。电缆故障测试仪的功能非常强大,不仅可以查找电缆路径、也可以寻测电缆埋设深度,更可以查找到各类型的电缆的故障点。仪器不仅可以查找电力电缆的故障点,而且对于铁路、机场信号控制电缆、以及路灯电缆故障都能快速进行测试。那么电缆故障测试仪由哪些部分组成呢?
我们以YTC630A电缆故障测试仪为例,此款仪器由系统主机、故障定位仪以及电缆路径这三部分组成。每一部分都起到重要的作用。系统主机主要是操作和显示测试数据的界面,也是整个仪器的“大脑”,它具有光线示波器功能,较强的综合能力,具有强大的数据处理和管理的功能。而电缆故障定位仪这部分有着强大的抗干扰能力,保证了测试数据的高精度标准测量。电缆路径这部分主要是对于电缆的走向起到一个判断的作用。根据需要测试的电缆参数,去操作电缆故障测试仪,根据不同的电缆故障特点,我们选择测试电缆故障的方法也有所不同,选定测试方法后,我们点击测试,很快我们电缆故障的测试数据波形就在系统主机屏幕上显示出来。为电力工作者提供了便捷快速的测试功能,也大大提高电力工作者的工作效率。 我们常见的电缆故障有:开路、短路、低阻故障和高阻闪络、泄露故障等。电缆故障测试仪测试原理是根据雷达测距的原理,在测试端向电缆发射一个脉冲信号,特性阻抗不匹配的地方,就会产生反射波,仪器会将反射波和反射波形采集下来,显示在屏幕上,用双电子游标卡在波形的两个特征拐点上。根据电波在该类型电缆中传播速度,就可以测算出故障点到测试端的距离了。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020-12-14
2026-3-6 03:39:41 回复
辛苦了
2026-5-10 06:27:43 回复
干货满满,点赞支持
2026-6-16 04:53:53 回复
