滑台模组常见实用的有哪几种
发表于:2026-3-2 12:12:00|本帖共 637 字 215
       滑台模组的类型有很多种,按照不同的分类方式,所得到的结果也是不同的。按照使用环境的不同可分为:一般环境使用滑台和无尘滑台;按照驱动方式的不同可分为螺杆型滑台和皮带型滑台;按照组合形式也可分为单轴滑台和多轴滑台。其中各种分类方式也可进行组合,比如一般环境螺杆型单轴滑台,一般环境皮带型单轴滑台,无尘环境螺杆型单轴滑台,无尘环境皮带型多轴滑台等等。
  螺杆型滑台模组主要由铝合金型材、直线导轨、滚珠丝杆、滚珠丝杆支撑座、马达、联轴器、光电开关等组成。铝合金型材滑台模组外形美观、设计合理、刚性好、性能可靠,模组滑台材质是组合机床和自动化生产线较理想理想的传动部件。直线导轨拥有比直线轴承更高的额定负载,结合滚珠丝杆,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。螺杆型滑台模组刚度高,热变形小,进给稳定性高,保证了加工状态下(负荷下)的实际精度。
  皮带型滑台模组由铝合金型材、皮带、直线导轨、马达、联轴器、光电开关等组成。在皮带上固定一块用于增加设备工件的滑块,并在皮带两侧安装传动轴,作为动力输入轴,当有输入时,通过带动皮带使滑块运动。
  皮带型滑台模组的精度取决于皮带质量和组合中的加工过程,动力输入的控制对精度也会产生影响,精度一般高于0.1mm。对于不同的模组滑台生产工艺要求,可以根据不同的负载需要选择增加刚性导轨来提高刚性。不同规格负载上限不同。通常经过特定的模组滑台设计,在其一侧可以控制皮带运动的松紧,方便设备在生产过程中的调试,同步带型的松紧控制均在左右边,一般采用螺丝控制。
评论列表(8)
学到了,感谢分享
2026-3-9 03:30:34|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-3-16 06:50:04|本帖共 3 字 回复
2026-3-22 23:00:30|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 10:27:15|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 05:56:42|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-22 17:07:29|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-6-30 21:19:32|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-17 08:05:31|本帖共 2 字 回复
