不锈钢罐操作过程中的事项
发表于:2026-3-2 11:39:07 2814
       不锈钢罐的运用首要包括查看工作,操作过程,修理保养及留意事项,详细过程见如下。
  1、查看准备工作
  1.1点动拌和电机,查看有无异常动静及漏油现象。
  1.2查看各阀门封闭是否紧密,查看密封体系,防止漏油。
  1.3查看电器是否完好,有无漏电现象。
  1.4查看安全阀、压力表、温度表、真空表等是否完好。
  2、配料罐运用操作过程
  2.1翻开真空阀门,待真空度到达-0.04Mpa时翻开进料口阀门,按工艺利用真空抽入前处理好的料液。
  2.2翻开进水阀门,抽入纯化水至工艺要求,翻开排气阀,破真空。
  2.3开启总电源开关,翻开拌和电机开关,进行拌和混匀。此刻翻开手孔进行投入固体粉料。增加结束,封闭,继续拌和。
  2.4药液需加热时,翻开夹套蒸汽阀门,同时翻开疏水阀,压力控制在0.10 Mpa以下,不用时封闭蒸汽阀,再关疏水阀。
  2.5药液冷却时,翻开夹套底部进水阀和出水阀进行冷却,不需要时封闭进水阀和出水阀,运用结束后及时清洗。
  2.6留意压力表压力,使之保持在0.1Mpa,到达加热要求封闭蒸汽阀门。
  2.7拌和混合结束封闭电机开关,封闭电源总闸,翻开放料阀进行放料。
  3、修理保养
  3.1常常查看焊缝、管路、液位计、阀门及人孔的气密性。
  3.2常常查看温度计、压力表的活络度。
  3.3查看安全阀是否活络,疏水阀是否畅通。
  3.4大修周期为一年,大修时一切传动部件滚动轴承需更换时,应及时更换,加注黄油润滑后,盖上注油孔。
  4、留意事项
  4.1设备运行出现故障,应将罐内余汽排尽,不能带压修理。
  4.2修理时,防止液体溅到电机上。
  4.3设备运用结束及时进行清洗。
