甜菜碱专用离心喷雾干燥机
发表于:2026-3-2 11:33:50|本帖共 2,673 字 4587
       甜菜碱是一种生物碱,具有强烈的吸湿性能,所以在制作工艺中经常会使用抗结块剂处理,其分子结构、应用效果与天然甜菜碱无明显差别,属于化学合成的天然物等同物。易溶于水,清洁污垢;中性稳定,不伤害肌肤;渗透性好;杀菌消炎,可药用。
  一、甜菜碱烘干机、甜菜碱专用离心喷雾干燥机设计条件
  1、料液条件
  物料名称: 甜菜碱水溶液
  物料含固量: 60-63%
  物料处理量: 1667kg/时
  干品含固量: ≥99%
  干品终水分: ≤1%
  干品产量: 1000Kg/h
  水分蒸发量: 667Kg/h
  料液温度: 40℃左右
  设备材质: 物理接触316L
  采用热源: 过热饱和蒸汽0.8MPa+电加热补偿(或导热油)
  干燥塔进风温度:200-220℃
  干燥塔出风温度:100-110℃
  尾气排放温度:80-90℃
  成品粒度:60-80目左右
  干品回收率:≥96%
  2、甜菜碱烘干机、甜菜碱专用离心喷雾干燥机工艺条件
  雾化方式: 离心式
  雾滴与热空气接触方式:并流式
  热源和加热方式: 蒸汽
  塔进风温度: 200~220℃左右
  塔排风温度: 100~110℃
  产品捕集方式:塔底+旋风收集器
  产品收集方式:主塔与旋风收集器
  设备材质要求:与物料接触处316L
  3、设计气象条件(标准)
  大气压力: 101.325KPa
  环境温度: 20℃
  相对湿度: 80%
   4、公用工程
  4.1、电源
  动力电源: 380V,3相,50HZ
  功率: 动力80kw
  4.2、蒸汽耗量:
  586950kcal/h÷500kcal=~1200kg/h
  (蒸汽/kg热值:500Kcal)
  4.3、压缩空气
  压力: 0.4MPa
  用量: 1.2m3/min
  4.4、用水量(干燥塔清洗)
  压力: 清洗水枪
  用量: 500kg/h
  4.4、设备占地面积约(10×15)m
  二、 甜菜碱烘干机、甜菜碱干燥机、甜菜碱专用离心喷雾干燥机计算过程
    1、每小时干品产量:
    G干= 1000 kg/h
    2、每小时水份蒸发量:
    W水=1000×(100-60)÷(100-40)=667kg/h
    3、每小时原液处理量:
    G湿= G干+W水=1000+667=1667 kg/h
   4、水分蒸发的总热耗量:
    Q1= 667×650= 433550kcal/h
    5、 物料升温必须的热量:
    Q2=1000×0.4×1.2×(100-40)=28800kcal/h
    6、 湿物料水分升温所必须的热量:
    Q3=1667×0.4×1.2×(100-40)=48000kcal/h
    7、 总耗热量: Q总=Q1+Q2+Q3=510350kcal/h
    8、干燥设备热损耗 15%:
    Q总=510350×1.15=586950kcal/h
  三、甜菜碱烘干机、甜菜碱干燥机、甜菜碱专用离心喷雾干燥机选型描述
  初选型:LPG800型离心喷雾干燥机组
    加热系统:过热饱和蒸汽
    细粉捕集系统:主塔+旋风收集器
  细粉收集系统:主塔+旋风收集器
    介质循环系统:送引风机开式循环
    空气过滤系统:初中效
    供料系统:螺杆泵可调式供料
    控制系统:仪表显示温度、压差 进出风温度自控料液自控
   四、甜菜碱烘干机、甜菜碱干燥机、甜菜碱专用离心喷雾干燥机设备技术参数表
  水分蒸发量
  (净水蒸发)        667Kg/h(套)        塔径/塔高        6.5M/15M
  操作温度        进温200/出温100        机械离心雾化器
           国内品牌
   装机功率        传动80KW
  耗气量        约 1.2m3/min        耗水量        500kg/h(清洗时用)
  干燥系统形式        开式循环系统        供料方式        螺杆泵稳定送料
  热风接触方式        并流方式        热源方式        蒸汽+电加热补偿
  产品捕集方式        主塔+旋风除尘        雾化方式        机械离心雾化
  控制方式        任意设定、控制进风温度,显示温度、压差 流量自控
   五、甜菜碱烘干机、甜菜碱专用离心喷雾干燥机设备机构性能阐述
  喷雾干燥系统包括以下内容
  1、 进料系统
  2、 热风系统
  3、 干燥系统
  4、 除尘系统
  5、 排风系统
  6、 控制系统
  1、进料系统
  1.1、搅拌罐
  提供2400L的搅拌罐一只,与物料接触部分为不锈钢316L。
  形式:立式
  容积:2400L
  材质:与物料接触部分为不锈钢316L
  1.2、水槽
  提供锥形水槽一只,锥体下面有放料阀,用于转换水与物料
  材质:与物料接触部分为不锈钢316L
  1.3、进料泵
  形式:螺杆泵
  功率:4Kw
  结构材料:与物料接触部分为不锈钢316L
  1.4、进料管道
  提供从进料泵到干燥塔的进料管道。
  数量:1套
  材料:全部不锈钢316L
  2、热风系统
  2.1、初效中空气过滤器
  提供喷雾干燥前所需的洁净空气
  过滤量:27000m3/h(max)
  材料:滤材为无纺布
    2.2、送风风机
  用于输送空气的装置
  形式:离心式
  功率:15kw
  型号:4-72-5A
  风量:15500m3/h
  风压:3100Pa/h
  附件:调风阀门、防震垫
  2.3、蒸汽换热器+电补偿
  换热面积:960m2 +电加热功率:486kw(正常运用162kw自控)
  材料:20g管翅铝片
  2.4、热风管道
  用于连接加热器出口到干燥塔顶部的管道,管道内通的是加热过的热空气。外部为碳钢板,内壁从高温高效过滤器后为碳钢Q235,保温材料为岩棉。
  3、干燥系统
  3.1、热风分配器
  热风分配器在干燥塔的顶部,为干燥塔提供稳定的热空气。
  形式:特制的分配器
  数量: 三层
  材料:不锈钢316L
  3.2、干燥塔体
  一个圆柱形高大的筒体,底部为锥形体,用于喷雾干燥。该塔体有热风的进出口、检查清洗口、观察孔、照明孔等。锥形部分还装有敲打装置。整个塔体安装在一个支架上。
  塔体直径:内径φ6300,外径φ6500
  总高:~15000(含出料高度)
  干粉放料口:φ240
  塔体内壁:δ3mm不锈钢316L
  塔体外壁:彩钢板
  保温层
  材料:岩棉
  厚度:100
  观察门:2扇、视镜:2只、照明灯:2个
  振打装置:6个
  锥形底:1个
  星型下料阀:1只
  容积: 10L
  功率:1.1kw
  材料:不锈钢316
  4、除尘系统
  用于离开干燥塔尾气中的微小粉尘的装置。
  4.1、旋风除尘器
  数量:2只
  直径:φ1000
  材料:不锈钢316L, δ2mm
  4.2、换向器
  数量:1个
  材料:不锈钢316L, δ2mm
  4.3、料仓
  材料:不锈钢316L, δ2mm
  4.4、星型下料阀
  容积: 5L
  功率:1.1kw
  材料:不锈钢316L
  4.5、风管
  材料:不锈钢316L, δ2.0mm
  4.6、水膜除尘器
  尺寸: Φ1800× 7500
  说明:陶瓷喷嘴、两层喷淋管、耐腐蚀泵FS40-18-20钢衬氟塑料
  材质:SUS304
  功率:2.2kw
  5、排风系统
  5.1、引风风机
  用于产生整个喷雾干燥所需风量的装置。
  形式:离心式
  型号: 9-26-12.5D
  功率:45kw
  风量:27000m3/h
  风压:4100Pa/h
  联接方式:联轴器
  附件:调风阀门、防震垫
  材料:碳钢
  5.2、出风风管
  材料:碳钢
  6、控制系统
  防爆控制箱
  材料:喷塑
  电气控制系统配置说明:
  1. 普通控制。
  2. 出风温度与加料量连锁控制。
辛苦了
2026-4-6 06:33:02|本帖共 3 字 回复
2026-4-17 00:45:54|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-19 06:03:56|本帖共 4 字 回复
