101-2A电热鼓风干燥箱技术参数与使用注意事项
发表于:2025-12-25 13:36:18 676
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。 一、101-2A电热鼓风干燥箱用途: 适合测定物品中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读。工作室温度可在室温至300℃之间任意恒温;能自动切断电源,保护设备和试品。
二、101-2A电热鼓风干燥箱技术参数: ★工作尺寸:450*550*550mm ★外形尺寸:600*880*820mm ★高温度300℃ ★温度波动度:±1~2℃ ★工作电压:220V ★功率:3.2kw ★搁板:2块(可自由调节) ★内胆材质:镀锌板 ★外壳材质:静电喷塑冷轧板 三、101-2A电热鼓风干燥箱特点: 101A系列鼓风干燥箱**高温度均匀300℃。它适用与烘焙,干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。 干燥箱之工作温度可由室温+5℃起至**高温度止,在此范围内可任意选定工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。 101A系列鼓风干燥箱装有电动鼓风机,促使室内热空气机械对流,使室内温度更为均匀。 本干燥箱结构精密,控温灵敏准确,操作简单,工矿及大专院校科研单位等均可采用。 101A系列是新一代产品,采用了**新颖的数字显示仪表进行测温,控温灵活,准确,清晰直观。 四、101-2A电热鼓风干燥箱结构: 干燥箱由薄钢板构成,工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门中间有一玻璃窗,以供观察工作室内之情况。 开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换,温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下,以备检查或修理线路时用。 电热器装于箱体内工作室下,共分二组,即“加热1”“加热2”,并有指示灯指示加热工作,灯亮表示电热器工作,灯灭表示加热停止。 五、101-2A电热鼓风干燥箱注意事项: 1.接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。 2.当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。 3.恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。 4.该箱应放在室内水平处。 5.应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。 6.通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 7.待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。 8.不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与本厂联系。 9.此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。 10.每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品
技术贴,果断点赞
2026-1-22 13:14:52 回复
很有价值
2026-6-18 07:31:44 回复
