自动加药设备主要结构及特点
发表于:2026-3-2 10:01:18 4280
       自动加药设备用在空调循环水、锅炉水处理、RO反渗透水处理预处理的加药系统上,实现智能加药主要的功能是可以在线监测水的酸碱度或是硬度,及时补充阻垢剂或是絮凝剂等。 自动加药设备,是与空调循环水处理相匹配的一组设备,包括智能控制箱、加药计量泵、加药桶、选配的在线控制仪等部分。自动加药设备,是与空调循环水处理相匹配的一组设备,包括智能控制箱、加药计量泵、加药桶、选配的在线控制仪等部分。加药泵通过时控开关控制,定期向系统内加入杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂,防止细菌滋生和藻类繁殖,从而达到杀菌灭藻、除垢防垢的效果。在线加药装置能定时、定量、自动的往循环水系统中投加药剂,大大的减少了劳动量,实现科学管理,降低运行成本。 自动加药设备广泛适用于空调及循环冷却水系统、工业用冷却水系统、电厂电站循环水系统、渔业循环水系统等。自动化程度高,加药均匀准确。通过微电脑加药控制器(计量泵)控制加药量,除了定期向溶药桶内投加药剂外,无须任何人工操作,节约了大量人力,加药量更准确。 使用寿命长,与药液接触部分全部采用PE工程塑料,耐强酸、强碱、耐老化。驱动装置不与药液直接接触,泵体全封闭,一次注塑成型,不存在药液泄漏问题。 水系统在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,从冷冻水系统补水箱进入的灰尘杂物,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。 自动加药设备主要结构及特点: 三箱式溶液制备系统,主要由进水系统、粉剂干投机、干粉浸润系统、搅拌机、三个溶液制备箱(预制部分 A1,熟化部分 A2,储存部分 A3)、电器控制箱等组成。该装置具有以下的优点: 1、采用的电器控制,保证反应与优化的溶液制备。 2、溶液制备能力 1-10 m3/h。按 0.1-0.5%浓度计溶粉能力 1-50kg/h 3、配备有的粉剂干投机。 4、具有新型干粉浸润系统及射流装置。 5、射流器增加内置式文丘里管,大大增强射流负压吸力,有效防止清水喷溅,杜绝射流器堵料溢料现象。 6、三个溶液制备箱保证熟化循环。 7、连续式自动溶液制备。 8、物料接触部分均采用 AISI304 材质制作,箱体外采用高档银粉金属漆喷涂或进行烤制硬质耐磨粉漆,具有的外观和良好的耐腐蚀性。
支持
2026-4-17 01:33:34 回复
2026-6-1 16:21:56 回复
