污水排入城市下水道水质标准(CJ 3082-1999)
发表于:2026-3-2 09:56:50|本帖共 2,446 字 2131
       CJ 3082-1999 污水排入城市下水道水质标准
  一、范围 本标准规定了排入城市下水道污水中35种有害物质的允许浓度。 本标准适用于向城市下水道排放污水的排水户。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准版本的可能性。 GB 5084-1992农田灌溉水质标准 GB/T 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 7466-1987水质 总铬的测定 GB/T 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7468-1987水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 7469-1987水质 总汞的测定 -过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 GB/T 7470-1987水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7471-1987水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7474-1987水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7478-1987水质 铵的测定 蒸馏和滴定法 GB/T 7479-1987水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 GB/T 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7485-1987水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7487-1987水质 的测定 第二部分:的测定 GB/T 7488-1987水质 五日生化需氧量(BOD↓5)稀释与接种法的测定 GB/T 7490-1987水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基分光光度法 GB/T 749l-1987水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法 GB/T 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定 分光光度法 GB 8703-1988 辐射防护规定 GB 8978-1996 污水综合排放标准 GB/T 11889-1989水质 类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11890-1989水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法中华人民共和国建设部1999-01-26批准1999-08-01实施 GB/T 11899-1989水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11902-1989水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 GB/T 11903-1989水质 色度的测定 GB/T 11906-1989水质 锰的测定 高分光光度法 GB/T 11910-1989水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 11911-1989水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 13192-1991水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13194-1991水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB/T 13195-1991水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13196-1991水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 13199-1991水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法 GB/T 15505-1995水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 16488-1996水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16489-1996水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 CJ 26.3-1991 城市污水 易沉固体的测定 体积法 CJ 26.7-1991 城市污水 油的测定 重量法 CJ 26.10-1991 城市污水 硫化物的测定 CJ 26.25-1991 城市污水 氨氮的测定 CJ 3025-1993 城市污水处理厂污水污泥排放标准 三、定义 3.1 污水:受一定污染的来自生活和生产的排出水。 3.2 城市下水道:指输送污水的管道和沟道。它包含排污渠道、沟渠等。 3.3 排水户:指向城市下水道排放污水的单位或个人。 四、技术内容 4.1 一般规定 4.1.1 严禁排入腐蚀城市下水道设施的污水。 4.1.2 严禁向城市下水道倾倒垃圾、积雪、粪便、工业废渣和排入易于凝集,造成下水道堵塞的物质。 4.1.3 严禁向城市下水道排放剧毒物质、易燃、易爆物质和有害气体。 4.1.4 医疗卫生、生物制品、科学研究、肉类加工等含原体的污水必须经过严格消毒处理,除遵守本标准外,还必须按有关专业标准执行。 4.1.5 放射性污水向城市下水道排放,除遵守本标准外,还必须按GB 8703执行。 4.1.6 水质超过本标准的污水,按有关规定和要求进行预处理。不得用稀释法降低其浓度,排入城市下水道。 4.2 水质标准 排入城市下水道的污水水质,其允许浓度必须符合表1的规定。 表1 污水排入城市下水道水质标准 序号 项目名称 单位 允许浓度 序号 项目名称 单位 允许浓度 1  pH值 mL/L 6.0~9.0 19 总铅 mL/L 1
2 悬浮物 mL/L·15min 150(400) 20 总铜 mL/L 2
3 易沉固体 mL/L 10 21 总锌 mL/L 5
4 油脂 mL/L 100 22 总镍 mL/L 1
5 矿物油类 mL/L 20 23 总锰 mL/L 2.0(5.0) 6  苯系物 mL/L 2.5 24 总铁 mL/L 10 7 mL/L 0.5 25 总锑 mL/L 1
8 硫化物 mL/L 1  26 六价铬 mL/L 0.5 9  挥发性酚 mL/L 1  27 总铬 mL/L 1.5 10 温度 ℃  35 28 总硒 mL/L 2
11 生化需氧量(BOD 5 ) mL/L 100(300) 29 总砷 mL/L 0.5 12 化学需氧量(COD cr ) mL/L 150(500) 30 硫酸盐 mL/L 600 13 溶解性固体 mL/L 2000 31 硝基苯类 mL/L 5
14 有机磷 mL/L 0.5 32 阴离子表面活性剂(LAS) mL/L 10.0(20.0) 15 mL/L 5  33 氨氮 mL/L 25.0(35.0) 16 氟化物 mL/L 20 34 磷酸盐(以P计) mL/L 1.0(8.0) 17 总汞 mL/L 0.05 35 色度 倍  80 18 总镉 mL/L 0.1 注:括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统
评论列表(7)
2026-3-13 15:02:54|本帖共 4 字 回复
干货贴,收藏备用
2026-6-5 07:43:48|本帖共 8 字 回复
好资料
2026-6-15 13:09:06|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-7 16:54:37|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-7-18 07:29:32|本帖共 4 字 回复
干货满满,非常感谢
2026-7-23 03:13:01|本帖共 9 字 回复
感谢整理归纳。
2026-10-8 09:41:21|本帖共 7 字 回复
