柠檬酸用流化床烘干机柠檬酸流化床干燥机
发表于:2026-3-2 09:42:45|本帖共 2,146 字 3924
       柠檬酸简介
  柠檬酸是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解,此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业,食品业,化妆业等具有极多的用途。
  柠檬酸振动流化床干燥机概述
  振动流化床干燥器工作时,由振动电机提供的激振力,使物料在空气分布板上跳跃前进,同时与分布板下方送入的热风接触,进行热、质传递。下箱体为床层提供了一个稳定的具有一定压力的风室。调节引风机,使上箱体中床层物料上部保持微负压,维持良好干燥环境并防止粉尘外泄。空气分布板支撑物料并使热风分布均匀。
  操作时,物料经给料器均匀连续地加到振动流化床中。同时,空气经过滤后,被加热到一定温度,由给风口进入干燥机下风室中。物料落到分布板上后,在振动力和经空气分布板均风的热气流双重作用下,呈悬浮状态与热气流接触。调整好给料量、振动参数及风压、风速后,物料床层形成均匀的流化状态。物料颗粒与热介质之间进行着激烈的湍动,使传热和传质过程得以强化,干燥后的产品由排料口排出,蒸发出的水分和废气经旋风分离器,布袋除尘器回收粉尘后,排入大气。调整各有关参数,可在一定范围内方便地改变系统的处理能力。
  柠檬酸振动流化床干燥机适应物料
  1、医药化工业:各种打片颗粒,硼酸、硼砂、苯二酚各种添加剂等。
  2、食品建材业:酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣种籽、脱水蔬菜、粮食等。
  3、适应于化工、制药、食品、饮料、种子、矿渣等行业各种颗粒物料晶体、粉粒混合料的干燥、冷却、增湿作业。
  4、化学制品:聚合、分散染料、活性染料、有机催化剂、白炭黑、洗衣粉、硫酸锌、二氧化硅、偏硅酸钠、氟化钾、碳酸钙、硫酸钾、无机催化剂、各种废液等。
  5、食品:氨基酸、维生素、鸡蛋粉、骨粉、调味品、蛋白质、奶粉、猪血粉、酱油粉、咖啡、茶、葡 萄糖、山梨酸钾、果胶、香精香料、蔬菜汁、酵母、淀粉类等
  6、陶瓷:氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化钛、钛化镁、陶土、瓷土、各种铁氧体及金属氧化物等
  7、其他:矿粉、金属粉、钢砂、饵料、糠醛、硅砂、调色剂、陶上、、石英、研磨材、肥料、牧草、骨粉、云母石棉等。
  柠檬酸振动流化床干燥机性能:
  (1)单层流化床干燥机:单层流化床干燥机结构简单,操作方便,生产能力较大,应用也较为广泛。一般都在床层颗粒静止高度的情况下使用。根据所干燥的介质不同,生产强度可达每平方米分布板从物料中干燥水分500~1000kg/h,其空气消耗量为3~12kg/h。
  (2)多层流化床干燥机:单层流化床干燥的缺点在于干燥后所得产品湿度不均匀。为改进此缺点,出现了多层流化床干燥机。
  (3)卧式多室流化床干燥机:卧式多室流化床干燥机适合干燥各种难以干燥的颗粒状机制成的4~14目散粒状物料,初湿量一般在10~30%,干燥后物料的终湿量一般在0.02~0.3%。
  (4)振动流化床干燥机:振动流化床干燥机是近年来发展的新设备,它适合于干燥颗粒太粗或太细,易粘结,不易流化的物料。此外还用于有特殊要求的物料,如砂糖干燥要求晶形完整、晶体光亮、颗粒大小均匀等。
  (5)脉冲流化床干燥机:脉冲流化床干也用于不易流化的或有特殊要求的物料。
  (6)膏状物料的惰性粒子流化床干燥机。
  柠檬酸振动流化床干燥机产品参数:
  机型
  流化床面积 m2
  进风温度 ℃
  出风温度 ℃
  蒸发水份能力 Kg/h
  振动电机
  型号
  功率KW
  ZLG3×0.30
  0.9
  70~140
  40~70
  20~35
  YZS8-6
  0.75×2
  ZLG4.5×0.30
  1.35
  35~50
  YZS10-6
  0.75×2
  ZLG4.5×0.45
  2.025
  50~70
  YZS15-6
  1.1×2
  ZLG4.5×0.60
  2.7
  70~90
  YZS15-6
  1.1×2
  ZLG6×0.45
  2.7
  80~100
  YZS15-6
  1.1×2
  ZLG6×0.60
  3.6
  100~130
  YZS20-6
  1.5×2
  ZLG6×0.75
  4.5
  120~170
  YZS20-6
  1.5×2
  ZLG6×0.9
  5.4
  140~170
  YZS30-6
  2.2×2
  ZLG7.5×0.6
  4.5
  130~150
  YZS30-6
  2.2×2
  ZLG7.5×0.75
  5.625
  150~180
  YZS40-6
  3.0×2
  ZLG7.5×0.9
  6.75
  160~210
  YZS40-6
  3.0×2
  ZLG7.5×1.2
  9.0
  200~280
  YZS50-6
  3.7×2
  ZLG7.5×1.5
  11.25
  230~330
  YZS50-6
  3.7×2
  ZLG8×1.8
  14.4
  290~420
  YZS75-6
  5.5×2
  注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准
  柠檬酸振动流化床干燥机安装
  1、设备按厂房及工艺条件定位后,应预先将振动流化床及风机、旋风分离器等的预埋板、基础、预留孔等工作做好,地面须平整,基础等须保证主机运行的平稳性、牢固性;
  2、采用软管(可用帆布自制)将进、出风口分别与进、出风管接通;
  3、将两台振动电机按一定角度并联安装,并采用同一只倒、顺开关控制;
  4、打开振动电机两头偏心块护罩,接通电源电动电机,观察两台电机转向;
  5、、认真地检查各紧固件是否松动;
  6、开机空载运转二十分钟,观察设备运行是否平稳,有无异常振动或噪音;并测试振动电机各相电流是否平衡,电机温升是否在允许范围(详见振动电机说明书)。
  产品实拍图
2026-5-23 03:35:53|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-30 17:37:11|本帖共 4 字 回复
