电脑测硫仪的操作规程
发表于:2026-3-2 09:32:33|本帖共 424 字 4632
       测硫仪的操作规程:
  一.微机快速测硫仪实验前准备工作 1.更换干燥管的变色硅胶。(每天换一次) 2.更换异径管到电解池之间过滤器的脱脂棉。 3.检查各部位连接管道连接是否正常。 4.检查各部位电缆连接是否正常。 二.电脑测硫仪开机步骤 1.打开测硫仪电源,电源是按钮型。 2.打开电脑双击测硫仪程序打开测硫仪程序界面(注意:观察测硫仪程序界面的温度显示是否有温度显示有温度显示说明测硫仪已经和电脑连接。) 3.加入电解液(注意:电解液不宜加的太多,加到能淹住电解池内的电解极片两厘米为宜。) 4.打开搅拌净化器搅拌旋钮(注意:搅拌速度不宜太快或太慢,搅拌到气泡能全部能搅匀即可。) 5.气路调节:调节流量计旋钮把流量计调节到实验要求的流量1min/L,(注意:捏住异径管到过滤器之间的气管检查气路是否漏气,如果流量计能降到底说明气路正常,如果不正常先排除故障后才可以正常作实验。) 6.以上几条步骤正常即可等待温度升到1050度(注意:时间30分钟左右。)进行下一步操作。
2026-5-20 18:03:59|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
非常感谢
2026-8-2 10:59:03|本帖共 4 字 回复
