多路温度测试仪一般故障排除方法
发表于:2026-3-2 09:23:47|本帖共 587 字 186
       注意:首先查几个工作电源正常否。 (一)、电源部分: 1、无工作电压:割开开关电源和三端稳压管的输出脚与后面的电路连线,测量开关电源和三端稳压管的输出脚电压是否正常。 (1)、正常、说明后面的电路中的电流有短路或芯片插反、插错。 (2)、不正常、说明开关电源坏、7812、7912、7805、7905、圆桥、扁桥、电源变压器烧坏。 (二)、模数部分: 1、开机容易死机:8031芯片性能较差或Y1(6MHz)晶振坏。 2、有几路溢出:铜电阻坏(一般为20Ω)或热电偶坏以及这几路中的OP07芯片坏,光耦TLP521-4坏。 3、全部溢出:4051坏或IC7135坏或7135的22脚无时钟,17555芯片坏,76C88 芯片坏。 4、与电脑不能通讯:参数设置错误:A为“00”,B为“1”或MAX232、8031、通讯排线坏。 5、设置打印时间不能打印:HD146818、4069、晶振32768Hz芯片坏。 6、设置参数不能断电保存:24C02芯片坏。 7、开机黑屏:27C256、80C31、晶振6.00MHz坏,电容30pF坏,8279芯片坏。 8、1-8路温差大:Z336、1403、0P07、电容104坏或基准变了。 9、按键无效:微动按钮坏,74LS138芯片坏。 10、指示灯不亮:指示灯坏,指示灯插反,74LS138芯片坏。 11、个别数码管不亮或偏暗:75451、7406芯片坏,数码管坏。
2026-7-10 13:24:48|本帖共 4 字 回复
看完解决日常工作困惑,提升整体工作专业性
2026-9-24 06:03:45|本帖共 20 字 回复
简单实用的行业经验分享,没有空话套话,都是实打实的干货
2026-10-9 02:51:30|本帖共 27 字 回复
