隔膜压滤机使用一段时间之后好清洗么?
发表于:2026-3-2 09:17:01|本帖共 593 字 552
       隔膜压滤机的材质是隔膜,分为橡胶隔膜式和高分性体隔膜式隔膜压滤机。该设备性能高在单位面积中处理能力较强在生产过程中应用的广泛在很多方面都有显着的效果,是精细化工等行业客户的。 1.功效 设备在使用的时降低含水率,减少烘干耗能 。泥饼易脱落,提高生产能力 。进料压力较大,泥饼易成型。 2.清洗 1).滤饼的洗涤;试用纯水将物料中的酸碱洗成中性或去除物料中的CL离子等; 2).滤布的清洗:你可以用洗车的水枪简单冲洗,或者拆下来放到工业洗衣机里洗;
  3.日常保养 1).经常检查清理进、出通道,保证畅 通无阻 2).卸渣时,根据需要对滤布和板框进行冲洗,保证密封面无杂物 3).机器长期停用时,应存放在通风干燥的室内,液压系统要充满油液,其他外漏加工面应涂防锈油。贮存应放置在相对温度小于百分之80、温度在-15-40℃的无腐蚀性介质有遮蔽的场所 4).滤板、滤框不得与油类、酸碱或其他有损于板框的物质接触,应远离热源、避免日晒雨淋。 5).冬天启动油泵时,根据需要应对液压油加温,待油温升到15℃以上时,方可投入使用。在高寒地区应用低凝点液压油。 6).机使用一个月,应清洗油箱、油路、油缸等,更换合格新油,以后每半年更换、清洗一次。 7).工作状态下严禁进行调整设备,在压力表损坏或不装压力表的情况下,严禁开机。 8).工作时过滤压力、压紧压力、料液温度不允许超过规定值,在缺少板框或压紧板、大于活塞行程时,严禁开机。
辛苦了
2026-5-10 19:35:39|本帖共 3 字 回复
