在线密度计安装注意事项
发表于:2026-3-2 09:16:39|本帖共 514 字 214
       在线密度计目前在工业领域应用的比较广发,一般在密度计现场安装的注意事要有以下几点: 1、直接式 在线液体密度计传感器部分间距最少为200mm,直径为50mm,现场不能小于这些尺寸安装,如选择弯曲型密度计,请测量好可以伸进管内的法兰和长度尺寸;
  2、现场液体必须保持没过两个测量传感器,法兰到个传感器的距离可选;
  3、管道安装时需让液体从最下面传感器之下进入液体,或者从最上面传感器的上面进入液体,不要从中间进入液体。管道安装通液体时,管道阀门或者弯头部分至少留出30CM液体缓冲距离。
  4、安装图红色法兰配对部分,为使用方提供安装,如需要配对法兰,请订货时说明.
  5、配备电源为24V DC 输出4-20mA信号 如需接二次用表,需将24V“+” 接到密度计后面“+”极, 电流信号“+”接密度计“-”极, 并在二次表上将24V“-”和电流信号端子“-”短接.
  6、现场环境如果外部有腐蚀性液体,请做好防护措施。如果有雷击危险,请在周围做好引地装置。
  7、如需拆卸做清洗时,拆装时请保证传感器膜片不受到碰撞及其它损坏。
  8、请勿在高出5Mpa情况下使用。
  9、如果需要调整量程需要用 手持器,技术问题请联系厂家。
  如有需要液体在线密度计的用户,请直接联系西安云仪!
评论列表(6)
2026-3-25 04:49:21|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-3-25 05:01:01|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-27 06:32:02|本帖共 2 字 回复
学到了,点赞
2026-7-4 05:30:36|本帖共 6 字 回复
标准化与定制化的矛盾分析很到位。
2026-8-24 11:26:22|本帖共 16 字 回复
对这个产品的云端管理平台很感兴趣。
2026-9-29 17:29:45|本帖共 17 字 回复
