发表于:2026-3-2 09:05:30|本帖共 1,456 字 2379
《工厂供电》 期末复习总汇
前三章课本正文里面的知识点(填空/选择):
1、什么是工厂供电? 答:工厂供电是指工厂所需电能的供应和分配。
2、工厂供电的基本要求? 答:安全、可靠、优质、经济。
3、衡量电能的两个基本参数? 答:电压、频率。
4、电压质量的包括哪些方面的要求? 答:电压的偏差、波动及三相对称性。
5、电力变压器额定电压的选择?
答:一次绕组:直接与发电机相连时,额定电压与发电机额定电压相同。
即高于同级电网额定电压5%;不与发电机相连时,额定电压与电网额定
电压相同。
二次绕组:供电线路较长时,额定电压应比相联电网额定电压高10%;
供电线路不长时,额定电压只需高于相联电网额定电压的5%。
6、电力系统中性点运行方式? 答:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中
性点直接接地或经低电阻接地。
课 后 习 题 部 分
2—1电力负荷按重要程度分为哪几个级别?各级负荷对供电电源有
什么要求?
答:一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上、经济上造成重大损失者,
以及特别重要的负荷。要求双电源供电,必要时增设应急电源。
二级负荷:中断供电,在政治、经济上造成较大损失者。要求双电源供电,
当负荷较小时可以专线供电。
三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。
2—2工厂用电设备按其工作制分为哪几类?什么叫负荷持续率?它
表征哪类设备的工作特性?
答:(1)分为三类:连续工作制、断续周期工作制、短时工作制
(2)负荷持续率是一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,表
征断续周期工作制设备的工作特性。
2—3什么叫负荷利用小时?什么叫年负荷和年平均负荷?
什么叫负荷系数?
答:(1)是一个假想的时间。在此时间内,电力负荷按年负荷Pmax或
P30持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。
(2)年负荷Pmax是全年中负荷工作班内消耗电能的半小时的
平均功率,又叫半小时负荷P30。
(3)年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是
电力负荷在该时间内消耗的电能Wt除以时间t的值。
(4)负荷系数它是用电负荷的平均负荷Pv与其负荷Pmax的比值。
2—4什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用半小时负荷?
正确确定计算负荷有何意义?
答:通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷
值,称为计算负荷。计算负荷实际上与半小时负荷基本相当。
2—5确定计算负荷的方法有哪两种?各适用于什么情况?
答:(1)需要系数法、二项式法。
(2)需要系数法是确定计算负荷的基本方法,。
二项式法用于设备台数少,容量差别悬殊时。
3—1什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有
哪些危害?
答:(1)短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。
(2)绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。
(3)产生很大的点动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备
正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡
逆变磁场、电磁干扰等出现。
3—2短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性?哪钟短路形式
的危害严重?
答:(1)形式有三种:三相短路、两相短路、单相短路。
(2)发生单相短路的可能性。
(3)三相短路的短路电流,因此造成的危害。
3—3什么叫无限大容量电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大?
答:无限大容量的电力系统是指供电容量相对于用户系统容量大得多的电力系
统。特点是当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈 |
