万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍哪些物理因素影响测量
发表于:2026-3-2 08:51:00 4390
       万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍哪些物理因素影响测量:
  使用电子天平时,必须考虑物理因素带来的影响。要将天平放置在避免阳光直射,避免气流干扰,远离振源、热源和高强电磁场的工作室里,工作室内还要具备一个牢固可靠,水平度好的工作台。工作室内的温度不能上下波动,佳工作温度在20℃±5℃,湿度保持在45%-60%之间。如果不能满足以上环境条件,电子天平数字就会产生漂移。
  有时我们在称重样品的重量值时会发现,天平显示值朝一个方向频繁变化,无法得到准确的数值。主要原因是称重样品和周围环境之间存在一个温度差,此差异导致空气在称重容器周围的流动。空气沿着容器外侧流动产生一个向上作用力,这个力就导致称重结果产生错误。要这种力的作用,必须达到温度平衡,要达到温度平衡,采取的修正方法:
  1)不要用直接从干燥箱里取出的样品称重;
  2)保持称重样品同实验室或天平称重室具有相同温度;
  3)使用镊子夹取样品,避免把手放入天平称重室内;
  4)使用表面积小的样品容器。
  电子天平的使用方法:
  1.检查并调整天平水平位置。
  2.事先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),按仪器要求通电预热所需时间。
  3.预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。
  4.称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。
  5.被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。
  6.称量结束应及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。
