简述影像测量仪及日常维护
发表于:2026-3-2 08:06:17|本帖共 538 字 1491
       1. 开机前怎么准备
  就现在的仪器商场来说,很多精密仪器对环境要求都比较严苛。温度必须控制在20℃±2℃之间,天泽的一般在18℃--24℃之间都可以,湿度要控制在45%--75%之间。
  丈量仪上面的导轨精度十分高,假如有灰尘或许杂质就会划伤导轨。除灰尘杂质可用航空汽油擦洗金属导轨,用无水乙醇擦洗花岗岩导轨。
  有时候我们简单出现一个误区,便是以为影像丈量仪跟其他机器相同,做保养便是给导轨上油脂。其实这是不对的,一般只能给丝杆和磁条等传动部件上微量防锈油。
  开机前做好温度、湿度、仪器洁净度准备,然后查看电源等是否正常作业。安装了稳压电源的要定期查看是否接地。
  2. 丈量过程怎么准备
  被测工件在放置在检测台上之前要清洗,以防工件上的加工残留物危害仪器精度和寿数。而且大型工件在放置时要轻拿轻放,防止碰伤仪器。而小型工件要固定后再丈量,否则精度成果会受影响。丈量过程中滚动镜头时必定要注意,不要碰撞到被测工件。
  3. 丈量后
  在丈量完毕后保养还没有完毕,必定要记住整理作业台面,保持台面清洁。另外要查看导轨,不能在导轨上留有杂物、水渍。而且完毕后要关闭电源断电。
  仪器日常保护十分重要,假如使用者能够在使用过程中严格遵守要求,加强保护认识,那么仪器的毛病将会削减,寿数也会增加。
不错不错
2026-6-15 01:46:07|本帖共 4 字 回复
楼主是实战派,鉴定完毕。
2026-8-21 18:13:16|本帖共 12 字 回复
