管道泵能抽多少米
发表于:2026-3-1 15:08:03|本帖共 666 字 2578
       管道泵能抽多少米主要是由机型决定,以ZX系列卧式自吸管道离心泵为例,吸程高可达6.5米,在实际运行中根据液体的成分属性来决定吸程,所运输液体浓度越高则吸力相应减弱,详情可参阅中成泵业带来的以下内容。
  关于管道泵能抽多少米,目前具有自吸性能的管道泵通常是6米左右,为保证抽水吸水效果,在安装吸入口的高度时注意不要超过五米,在条件允许的情况下降吸入口的安装高度尽可能低于水池的储水平面,同时应该尽力缩减吸入管长度,减少弯头安装,以此来减少自吸时间并提高自吸性能。此外需要说明的是,对阀门和法兰等应当注意防止漏气漏液情况,管路的重量也不能直接施加在泵体上,需要另外设置支撑架。
  在知悉管道泵能抽多少米后,为了延长设备的使用寿命,正确使用和维护保养管道泵十分有必要。ZX型自吸管道离心泵结构简单,在正常情况下无需拆泵保养,若有故障可按以下步骤检修排除。
  1、管道泵的易损件主要是滚动轴承、前、后密封环。机械密封等,在长时间使用后难免出现磨损,在磨损或者老化较为严重后,需要进行更换。其中,机械密封环在不出现泄漏的情况下无需拆泵检查,若出现漏液情况需要装拆密封,注意轻取轻放,并研磨端面来恢复镜面。
  2、运行过程中有异常且强烈的振动,考虑是气蚀,需要检查进口管道的流速是否过大,吸程是否过高,可通过调节出口控制阀来控制流速,同时升高压力表读数,排除进口管路的堵塞;若是吸程太高造成的气蚀则适当降低泵的安装高度。
  综上所述,帮助各位认识了管道泵能抽多少米,若在实际使用管道泵时还有其他方面的疑问,都可直接咨询中成螺杆泵业站内技术客服来获得专业详细的解答。
行业好文,值得细看。
2026-8-21 23:23:13|本帖共 10 字 回复
