如何清理减速机里的垃圾杂质
发表于:2026-3-1 14:43:25|本帖共 608 字 2961
       如何清理减速机里的垃圾杂质
  减速机在长期的使用过程避免不了的会找到一些难免会沾有灰尘,生锈等之类东西,何况减速机的使用环境都相对的差,所以减速机会带有一些污质,那怎么去处理在不同位置的杂质呢?
  (1)外部清洁:外部清洁主要是粉尘油污等问题,在一些通风口、散热孔、散热扇附近的的粉尘应该及时的清理,确保这些通风装置实现对流。 (2)内部清洁:内部清洁主要是清洁电机、清洁散热器件、清除锈迹以及齿轮上的杂质(正确选择适合的润滑油,对减速机的齿轮是一种保护),清理每个零部件包括齿轮、轴、轴承、油封、润滑油池注油、排油、检查油面高度等环节。 (3)辅助设施的保养:稳压电源的检查;蓄电池的检查,更换到期的干电池;环境温度和湿度检查;接地检查;是否有阳光直射;有无腐蚀性气体和液体及易嫩易爆物品。 (4)整体性能检测:外围的易损器件的检查和保养;仪表和指示灯是否正常;功能和技术指标是否正常;传感器、氧电池校正;安全阀检查;管道顺应性检测。 (5)减速机器件保养:检查磨损程度,按要求加润滑剂;调整和紧固松动移位的部件;更换到期的易损件等。 (6)高危部件的检查:检查高温、高压力和高电压器械是否符合使用条件,是否有老化现象,是否有异常气味和异常声音,绝缘是否符合要求。 (7)排水:由于减速机长期使用高压气体,应特别注意的积水的及时排掉。 (8)消耗品更换:对已经或即将到使用寿命的消耗品进行更换,如氧电池、传感器、阀片、活瓣、细菌过滤器。
2026-3-13 04:22:07|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-3-30 20:33:00|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 10:32:37|本帖共 4 字 回复
