卡盖式采水器 /定深采水器内部结构
发表于:2026-3-1 14:41:53 4559
       卡盖式采水器 /定深采水器内部结构
   卡盖式采水器 /定深采水器由塑料材料制成,采样管不含金属,末端的闭合器通过一根结实的橡胶条相互连接着,到达预期深度时,从线缆上落下的使锤将会使采样器关闭。可以将每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个卡盖式采水器 /定深采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。污水流入河流后,应在充分混合的地点以及流入前的地点采样,支流合流后,对充分混合的地点及混合前的主流与支流地点的采样,根据其他需要设定的采样地点,各采样点原则上规定横过河流不同地点的不同深度采集定点样品。改造现有的煤粉取样装置,采用新型等速煤粉取样装置,使得抽取的煤粉真正具有代表性,能真正反映制粉系统运行状况,运行人员能及时根据煤种的变化情况对煤粉细度作出合理的调整,这将不仅能有效控制制粉电耗。
    卡盖式采水器 /定深采水器采样时间是在考虑人们的活动、工厂企业的工作时间及污染物质流到的时间的基础上确定的。另外,在潮汐区应考虑潮的情况,确定把水质坏的时刻包括在采样时间内。为完成高压高压高温的水汽样品减压和初冷而设,至少应包括减压阀,冷却器,阀门等整套的设施和部件。由低温仪表盘和手工取样架两部分合二为一。至少应由实现样品测试、取样、报警、信号传送及自动保护等功能全部部件、管路、电气、控制、阀门等组装组装而成。设计要求低温仪表取样装置对称制作,盘应是独立的,牢固的并用冷轧钢制造。所有的盘在布置上应注意安全,以便于检查,维修和校验,装置应设有供电用的配电箱或配电柜,并有自动空气开关,每一仪表应装设分路开关并应设有自动保护装置,这个系统在现场能容易调节,不用关掉机器而能除去或更换分析仪或部件。
2026-5-13 20:19:24 回复
