潜水泵使用前,使用中及使用后要做哪些检查?
发表于:2026-3-1 13:57:42|本帖共 1,702 字 2379
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的潜水泵生产厂家。在客户潜水泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的潜水泵型号、潜水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于潜水泵使用前,使用中及使用后要做哪些检查的知识:
1、潜水泵使用前的检查 1)检查潜水泵的机壳是否有裂纹,若有裂纹则不能使用。 2)检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。 3)检查潜水泵的绝缘电阻。用500v绝缘电阻表检测,其绝缘电阻不应小于5mω,若低于此值,应打开放水、放气孔,烘干或晒干后再使用。 4)潜水泵的电缆线****不要有接头,若有接头应包扎好,整个电缆线应无破损、折断现象,否则应更换新电缆。另外,电缆线要架空,不要太长。 5)起动前校正电源正负极,以免水泵倒转,不出水。 6)开机前对供电线路、开关进行****检查,并在地面通电空转3~5min,若运转正常,再放入水中投入使用。 2、潜水泵使用中应注意的事项 1)不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用,配用的钢管、橡胶管或帆管内径应符合技术要求。 2)出水管尽可能不要弯曲,及时发现并修补输水管的破裂处,以减少功率损失。 3)潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住耳环上的绳子,****不能拉电缆线,否则会造成电缆线损坏。 4)潜水泵不能抽排污水或含砂量大的水,尤其是采用机械密封的潜水泵更应注意这一点。 5)潜水泵电源应按规定选用,电源与水泵的距离不能过远,电压应在正常值的±10%之内,并在电源或水泵处埋设一根1m以上的铁棍作地线,以确保安全。电源必须接地可靠,加装漏电保护器。另外,尽量避免在电源电压过高或过低时开机,电压过高,会引起电动机过热而烧坏绕组;电压过低,则电动机转速下降,会造成起动绕组长时间发热,甚至烧坏绕组和电容器。 6)潜水泵的潜水深度一般为0.5~3m,并应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。 7)潜水泵应采用断路器作控制设备,也可以采用三刀刀开关,但必须装上6a的电熔丝。 8)潜水泵不宜脱水运转。当在水池内抽水时,应注意水位的下降情况,防止电源露出水面。在地面试机时间为3~5min,否则会烧坏电动机。 9)潜水泵在工作中应有专人看管,发现异常时,应立即断电并进行检查。 10)潜水泵在使用过程中,不要在附近洗东西、游泳或放牲口下水,以防止触电事故。若发现漏电现象,应迅速切断电源,检查处理。当水泵运转后出现叶轮倒转时,应立即停机,调换三相芯线中任意两根接线,使之正常运转。 11)潜水泵不宜过于频繁地“开”、“停”,停机后应间隔3~5min再起动,因电动机起动时通过的电流很大,若频繁起动,电动机内热量积聚,温度升高,影响绕组绝缘性能,会导致绕组烧坏。 3、潜水泵使用后的维护保养 1)经常检查密封件 潜水泵内部进水,就会造成电动机短路烧坏,因此每次使用前,都必须对潜水泵的各种密封件进行检查,发现松动要及时拧紧,若密封件损坏,应及时更换新件。潜水泵每工作50h以后,应将其提出地面,对密封件进行检查,以确保使用安全。 2)定时更换润滑油 油浸式潜水泵工作500h后,应更换密封室的机油。工作一年时间后,应更换电动机腔内的机油。并应注意机油的牌号,潜水泵所使用机油一般为5号机油或10号机油。不同牌号的机油不能混合使用。湿式潜水泵连续运转2000h后,需更换一次润滑油,所更换的润滑油为锂基润滑脂,不能使用钙基润滑脂。 3)定期除锈 潜水泵使用一年后,应对其进行锈蚀情况检查,除去铁锈,并涂一层防锈漆,加以保护。 4)定期保养 潜水泵每使用两年后,应进行****检查,折开所有的部件,进行检查、清洗、润滑后,重新装配。 5)存放保养 潜水泵长期不用时,不用浸在水中,应将其提到地面,擦干水渍,吊放于干燥通风的室内。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于潜水泵使用前,使用中及使用后要做哪些检查的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
支持一下
2026-7-16 01:32:10|本帖共 4 字 回复
