除尘器紊流条件下电场中尘粒
发表于:2026-3-1 13:37:59|本帖共 576 字 3024
       除尘器紊流条件下电场中尘粒 除尘器紊流条件下电场中尘粒的运动如图所示,从图中可以看出尘粒运动的途径几乎受紊流的支配,只有当尘粒偶然进入库仑力能够起作用的层流边界区内,尘粒才有可能被捕集.这时通过电除尘的尘粒既不可能选择它的运动途径,也不可能选择它进入边界区的地点,很有可能直接通过静电除尘器而未进入边界层.在这种情况下,除尘器显然尘粒不能被收尘极摘集.因此,尘粒能否被捕集应该说是一个概率问题.就单个粒子来说,收尘效率或者是零,或者是99%.除尘器电除尘尘粒的捕集概率就是收尘效率. 1922年德国人多依奇(Deutsch)做了如下的假设,推导了计算静电除尘器除尘效率的方程式. a,尘粒进入电场后立即荷电. b,紊流和扩散使除尘器任一截面上的尘粒都是均匀分布的. c,向电极运动的尘粒所受气流阻力是在粘滞流范围内,可以应用斯托克斯定律. d,尘粒相互有足够远的距离,可以忽略电荷极性相同的粒子之间的排斥作用. e,收尘极表面附近尘粒的驱进速度,对于所有粉尘都为一常数,与气流速度相比是很小的. f,不考虑冲刷,二次尺扬,反电晕和粉尘凝聚等因素的影响. 图6—9和图6—10 分别为管式静电除尘器除尘效率公式推导示意和板式静电除尘器粉尘捕集示意. 除尘效率和电场长度成正比,而当管式和板式静电除尘器的电场长度和导极间距相同时,管式静电除尘器的气流速度是板式静电除尘器的2倍.
很到位
2026-5-18 13:09:45|本帖共 3 字 回复
这篇文章讲透了工业互联网的终极形态。
2026-10-3 17:27:04|本帖共 18 字 回复
