成都三辊磨机\传动效率高,运行稳定,无噪音\预防措施\辊子采用耐磨合金钢-三辊磨机
发表于:2026-3-1 13:26:03 893
       三辊研磨机是生产高粘度浆料,油墨和其他色浆的传统设备。它特别适用于研磨具有高分散粘度和细粒度要求的产品,例如各种油漆,油墨,颜料和其他浆料和糊状材料。工作部件由三个不同尺寸和速度的合金辊组成,辊之间有一个小的可调间隙。中心辊的旋转方向与其他两个辊的旋转方向相反。当物料通过滚筒之间的间隙时,由于滚筒的旋转,粘附在两个相邻滚筒表面上的物料的移动方向相反,因此物料会受到强烈的剪切,摩擦和展平。
  三辊研磨机具有三个辊,三个辊安装在铁架上,中心位于一条直线上。它可以水平安装或稍微倾斜安装。通过挤压三个水平辊的表面并以不同的速度进行摩擦,可以达到磨削效果。钢桶可以是空心的,也可以是水冷的。在中间辊和后辊之间添加了介质。由于三个滚筒的旋转方向不同(速度从后到前依次增加),因此产生了良好的研磨效果。研磨后,用安装在前辊前部的刮刀刮掉物料。
  通常情况下,三辊研磨机的辊的材料是冷却铸铁合金的离心铸造,表面硬度高于HS70;辊子的直径是高精度,精确而细腻的研磨,物料的研磨细度可以达到15m,因此,可以生产高质量的均匀细腻的产品。 SM405和S260三辊机用于批量生产,S150和S65型号用于小批量或实验室使用。
  三辊轧机的特点:钢辊的表面用镍合金粉末热喷涂在冷却的双金属合金中,具有很高的硬度,耐冲击性和耐磨性。传动系统采用多线链软启动,传动效率高,运行平稳,无噪音。平行式飞轮螺丝可调节侧倾螺距,简单准确,易于操作。三辊研磨机的辊是通过冷却铸铁合金的离心铸造制造的,其表面硬度大于70HS。它是一种高强度,高耐磨的磨床,其韧性不会因外部压力和温度而影响辊子的性能。辊的直径通过高精度磨削细磨,可以使材料抛光的细度达到5m以下,生产出高质量的细而均匀的产品。三辊磨床的传动系统采用多排链条平稳启动,传动效率高,齿轮浸入润滑油中,大大延长了机器的使用寿命,降低噪音和功耗。滚筒采用耐磨合金钢。长寿。可以通过调节平行的手轮螺杆来调节辊子之间的间隙,从而调节被研磨材料的粒度,该方法简单,准确且易于操作。三辊研磨机配备有冷却装置,可以消散辊工作时产生的热量并确保连续工作;它适用于许多品种,并且易于更改颜色。存在的问题:研磨效率低,研磨界面暴露在空气中,助剂易挥发。
  预防措施:
  1.在操作之前,请先检查电源线,开关按钮是否正常以及是否有循环冷却水,如果一切正常,请打开机器。
  2.应注意操作过程中是否有异常情况,并应立即关闭机器。
  3.在操作过程中应固定储油桶,以防止油溢出。
  4.操作人员应始终注意滚筒上是否有杂物,如果有杂物,应立即停车,以免影响质量并引起安全事故。
  5.当操作员要离开该职位时,必须有人。
  6.如果生产完成,则必须及时清洁滚筒和周围的卫生设施,并关闭相应的电源开关。 成都三辊磨机
感谢楼主分享技术
2026-3-3 03:11:06 回复
2026-5-24 06:05:41 回复
支持
2026-6-6 16:19:23 回复
