使用循环水真空泵遇到这几种情况不要慌!
发表于:2026-3-1 12:59:16 2919
       循环水真空泵是以循环水作为工作流体,利用射流产生负压原理而设计的一种新型多用真空泵,为化学实验室提供真空条件,并能向反应装置提供循环冷却水。广泛用于蒸发、蒸馏、结晶、过滤、减压、升华等作业,是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。 为了便于循环水真空泵的故障分析和处理,该产品的常见故障大体可分为以下几类: 1.电机不工作: 保险管烧断---更换新保险管; 轴承磨损严重卡死---更换新轴承; 运转电容被击穿---更换与原来容量电压相等的新电容。 2.水箱内水花翻腾: 滤水管排水方向不正确---调整排水方向; 水位太低---加水到溢水口。 3.无真空或真空表指示不准: 真空瓶、止回阀脏物堵塞或腐蚀---清理内部脏物或更换新瓶、新阀芯; 电机转速不够或电压过低---检查电压是否稳定; 进水口、滤管网堵塞---清洗,掏出内部脏物; 真空管路堵塞或管龟裂---清洗管路或更换新管; 真空表进水或漏气---甩出表内存水,使表针回零或更换新表。 如果循环水真空泵再次出现故障的时候,大家可以尝试用以上方法来解决,如果解决不了要立即找维修人员进行修理。我们虽然不能杜绝这些故障的出现,但是我们可以减少问题的出现,只要在使用该产品之前做好安装工作,在使用过程中能够及时发现问题并且总结经验方法,就可以避免类似的问题再次出现,但能够很好的处理和避免常见故障的出现,还能使该产品可以充分的利用,使效果更明显。
学习了
2026-4-8 15:28:00 回复
2026-5-31 03:53:55 回复
2026-6-17 15:40:38 回复
