给袋式包装机应该如何上袋呢?
发表于:2026-3-1 12:47:38|本帖共 674 字 4532
       给袋式包装机是有着很多种上袋方式的,不同的给袋式包装机的安装方式是什么呢?下面一起来了解下给袋式包装机的上袋方式吧。
  1、上取袋:袋子在托盒里面,并且在取袋部位的下方,通过运动将袋子置于取袋部位,采用上取袋的方法取出袋子;托盒上袋的优势为一次可放2000个以上的袋子,能够满足设备1-2小时的产量,并且通用性强,袋子只要是能够整理整齐的平面袋就可以进行包装,不受袋子厚度影响;其缺点也可以说是人性化的设计就是加袋子时,需要停机30S才可以继续工作,在停机的这个时间段,工人正好可以解决个人问题,检查袋子的封口效果是否满意,以便对设备及时做出调整。
  这是用途广泛,非常实用的一种给袋方式。
  2、下取袋:袋子上取袋部位的上面,通过吸盘把袋子吸下来,达到取袋部位,继续下面的工作;其优势为一次加几百个袋子,不停机连续加袋子;处于连续工作状态;其缺点为对袋子的厚薄度有要求,既不能太厚也不能太薄,太厚的袋子,吸盘吸起来费劲,会降低产品的产能;太薄的袋子,吸盘吸袋时会出现多包现象,造成浪费,并且在工作过程中,需要一个工人在设备旁边随着准备加袋子,增加工人的工作量。
  3、平取袋:袋子水平斜放在输送带上,根据输送带的长度可放几万个包装袋,当输送带运送到探测点时,利用吸盘将袋子吸出上袋;该种上料方式的优势为可连续上袋,不停机连续运动,一次放的袋子较多几万个,稳定性强;但是上料设备的成本较高,控制方式复杂,调试难度大,对于工人而言操作复杂,性价比相对低,且需包装厚袋子如铝箔平面袋,软袋子易卷边。
  更多给袋式包装机资讯点击:http://www.setomac.com
收下了
2026-6-13 10:58:11|本帖共 3 字 回复
