反冲洗过滤器助推日照节水
发表于:2026-3-1 12:46:28 3381
       反冲洗过滤器助推日照节水
  据悉,山东日照运用“反冲洗过滤器”使污水资源得以再生利用有效的节省水资源。在再生水利用方面,日照走在了全省的前列。
  据了解,当前日照市一天产生污水的规模为12万吨,实际处理规模为11.5万吨。再生水利用规模为10万吨/日,实际利用规模为2万多吨。
  “日照市正在从污水处理向污水利用转变”,相关人士称,日照市的再生水利用将优先考虑大规模、集中用水的工业企业,并且逐步在工业领域推广。
  反冲洗过滤器通过利用滤网有效的将水体中的有害物质进行拦截,从而达到净化水源、改善水质的目的。从而使处理后的水资源达到了再生的要求。
  反冲洗过滤器的工作原理:水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。
  当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。
  总之,在反冲洗过滤器的有效治理下日照的污水资源得到了再生利用为日照节省了大量的水资源。反冲洗过滤器是种值得推广应用的水处理工艺。
收下了
前天 15:24 回复
