微波消解仪日常维护和注意事项
发表于:2026-3-1 12:31:12|本帖共 532 字 2684
       微波消解炉的维护
  1.炉腔要经常保持清洁,清洗时首先要切断电源,用软布檫拭,必要时可用洗涤剂清洗。
  2.消解炉的外表面也要保持清洁,在清洗时,防止水从通风口渗入,以免损坏内部的电路和工作部件。
  3.消解炉溶样完毕要及时用湿布檫拭炉腔,清除炉腔上的酸雾等污染物。
  4.如果消解炉长时间不用,应拔掉电源插头,放置在干燥、通风、没有腐蚀性气体的环境中,用专用的仪器罩子罩好防尘。
  微波消解罐的维护
  1.溶样完毕要及时清洗溶样杯,由于溶样杯的材料是聚四氟乙烯,因此可用各种无机酸浸泡清洗,可用软刷子洗刷样品残留物,可用超声波清洗器清洗。用酸洗涤后,先后用自来水冲洗、纯水洗涤、晾干待用。
  2.活塞密封碗的清洗可用稀酸浸泡后用水冲洗。
  3.消解罐的所有部件在使用前用软纸、干抹布檫干,使用后应及时用水洗涤至无酸味,然后用软纸、干布檫干待用。
  4.如果在使用过程中出现酸雾泄漏,要立刻停机,待压力下降后将消解罐的所有部件拆下,用水清洗(禁用丙酮、乙醇等有机溶剂)。然后在50℃的干燥箱中干燥后再使用。
  5.不要在消解罐内直接使用爆炸类的硝化纤维、;肼、;可自燃类混合物如硝酸与茶酚混合物,硝酸与三乙胺混合物,硝酸与丙酮的混合物等;乙炔化合物;乙二醇、丙二醇;烷烃类、酮类化合物等。
  [来源:互联网]
评论列表(6)
2026-3-23 19:35:27|本帖共 4 字 回复
干货
2026-4-7 18:10:23|本帖共 2 字 回复
2026-5-16 03:52:04|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 04:31:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 10:15:07|本帖共 4 字 回复
泵体故障排查方法收藏了。
4 天前|本帖共 12 字 回复
