国产离子色谱柱该怎样调节,看这里
发表于:2026-3-1 12:16:40 178
       国产离子色谱柱由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成,可分为填充柱和开管柱两大类。多为金属或玻璃制作。有直管形、盘管形、U形管等形状。我们在使用之前需要对其进行调节。尽管许多气相色谱柱均已预调节,但使用前仍须重新调节。若未重新调节,则可能出现基线较高且不稳定的情况,而且后续调节可能无法改善这种情况。 国产离子色谱柱规定了两个高温度。较低值为恒温值,即色谱柱在更长时间内所能承受的温度。较大的值为无持续损坏时,色谱柱在较短时间(10分钟以下)所能承受的温度。这是程序升温法的高温度。调节时,使用恒温作为高温度。 调节时,先将色谱柱安装进仪器中。再参照文件或按以下步骤执行: 1.以5℃/分钟的速度将色谱柱从50℃加热至高温并保持1小时。 2.如果使用非MS检测器,则在此期间监测基线。如果基线在1小时后仍然逐渐下降,则考虑延长保持时间,直至获得稳定基线。如果采用较长(>30m)或固定相较厚(>0.5μm)的色谱柱,则由于固定相的量增加,调节需要更长时间。 3.如果使用MS检测器,则此时可将色谱柱安装进检测器。 4.调节后,运行空白试样,检查基线是否稳定。 5.检查安装是否正确时,运行标准样,检查峰形。拖尾或出现异常峰表明国产离子色谱柱安装出错。
有用
2026-5-3 09:06:15 回复
值得学习
2026-5-9 07:45:39 回复
收下了
2026-6-10 01:34:10 回复
