选购拉力试验机量程如何确定
发表于:2026-3-1 12:01:10|本帖共 584 字 1232
       小编从公司专业的销售人员那了解到,经常遇到一些客户在采购电子拉力试验机时,不太清楚应该选择多大量程的设备。为此小编整理了本篇文章,希望跟大家一起探讨下选购拉力试验机量程如何确定的相关问题。 我们都知道,任何一款测量设备都是有一定的测量精度的,当然对力学性能进行试验检测的拉力试验机也不例外,其精度也是有一定范围的。如果我们选择的试验量程远远超出我们产品的实际所需力值,可想而知测试力值的精度肯定不够,会给测量结果造成比较大的误差。这道理就像是用大称称小芝麻。如果量程小了则又不能满足我们所测量试样的目的,而且试验超出设备本身的量程,肯定会对设备有损伤。因此今天想和大家介绍一下采购拉力试验机量程如何选择。 拉力试验机量程的选择,我们首先要看是做什么材料的试验,并且还要看试样的粗细、厚度、宽度,这个试样大概能承受多大力即材料常规的强度范围。 举例说明一下,如果你是做橡胶制品的拉力测试,根据《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》GB/T528-2001标准和GB9865硫化橡胶样品和试样的制备标准规定,橡胶试样一般宽度6mm,厚度2mm即截面积12m㎡,橡胶试样的强度一般为5—20Mpa,所以橡胶试样的拉力一般为50—500N。如果遇特殊试样可视情况而定,橡胶制品的拉力试验机的量程一般选择500N—2500N。此时情况,如果我们选择5吨的机器,误差可能就要大的很多了。
这种创新性的设计确实解决了现场的难题。
2026-10-20 16:55:48|本帖共 19 字 回复
