磁力搅拌器使用注意要点
发表于:2026-3-1 11:52:21|本帖共 449 字 1230
       磁力搅拌器主要适用于医学、生物工程、化学、医药、食品等研究领域,是生物实验室对各种试剂、溶液、化学物质进行搅拌混匀处理所的常规仪器。 磁力搅拌器使用时应该先了解以下几点: 1、 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平、位置是否正、同时请您测一下,现用的电压是在220V±10V 之间,否则将会出现以上情况。
  2、 加热时间一般不宜过长,间歇使用延长寿命,不搅拌时不加热。
  3、 中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时,工作时防止剧烈震动。
  4、 用电:电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。
  5、 仪器应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源 6、 磁力搅拌器设备属精密电子产品,工作时避免震动; 7、 容器尽量放置在工作盘中心位置,以使搅拌子在中心位置工作; 8、 搅拌子用后要及时清洗干净,以备下次继续使用; 9、 调整转速需缓慢调节,以免搅拌子失速。当搅拌子失速后,只要将转速调低到一定转 速,使搅拌子重新回到容器中心,缓慢加速即可重新开始搅拌;
2026-6-4 10:13:55|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-20 14:33:10|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-8-4 10:14:27|本帖共 6 字 回复
