金属超声波探伤仪精度影响因素分析
发表于:2025-12-25 12:17:08|本帖共 640 字 3948
       金属超声波探伤仪精度影响因素分析
  金属超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、地进行工件内 部多种缺陷(包括纵向裂纹、横向裂纹、疏松、气孔、夹渣等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。那么,金属超声波探伤仪精度影响因素有哪些?珠海天创仪器公司为大家详细介绍:
  材料的影响 在钢这样的检测对象中,即使其中含有多种不同的合金成分,其声速也认为是基本恒定的。而在其它的许多材料中,如许多非铁金属或塑料中,超声传播速度的变化是非常显著的,因而会影响测量的精度。 如果待检测对象的材料不是各向同性的,那么在不同的方向上声速就会不同。在这种情况下必须用检测范围内的声速的平均值进行计算。平均值是通过测量声速与待测试块的平均声速相当的参考试块而获得的。 温度的影响 材料的声速会随着材料温度的变化而发生变化。如果仪器的校准是在温度相对较低的环境中进行的,而仪器的使用却在温度相对较高的环境中,这种情况下就会使检测结果偏离真实值。要避免温度的这种影响,方法是校准仪器前将参考试块预热,以达到跟使用环境相同的温度;或者将测量结果乘以一个温度影响因子。 表面粗糙度的影响 被探伤件的表面粗糙程度对探伤有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。 附着物质的影响 探伤前必须清除附着物质,以保证仪器探头和被测试件表面直接接触。 磁场 周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰探伤工作。
2026-6-14 00:51:52|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-2 18:55:46|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-7-14 15:42:37|本帖共 6 字 回复
