PCR仪的分类及应用领域
发表于:2026-3-1 11:18:40|本帖共 1,503 字 1268
       普通的PCR仪
  把一次PCR扩增只能运行一个特定退火温度的PCR仪,叫传统的PCR仪,也叫普通PCR仪。
  它是由主机,加热模块,PCR管,热盖,控制软件组成。根据DNA片段高温解链,降温配对聚合原理,通过循环改变加热模块的温度,微量不易于分辨的的DNA片段进行扩增成大量的DNA片段,从而对其进行分析鉴定。根据需要可结合电泳仪,水平电泳槽,一起应用。如果要做不同的退火温度需要多次运行。主要是做简单的,对目的基因退火温度的扩增。
  该仪器主要应用于医学临床检验,食品检测,科研机构,高等院校教学对遗传变异,基因表达等进行研究。
   梯度PCR仪
  把一次性PCR扩增可以设置一系列不同的退火温度条件(温度梯度),通常12钟温度梯度,这样的仪器就叫梯度PCR仪。
  工作模式和原理同普通PCR仪一样,它出了又普通PCR仪的功能外还多了一个梯度退火功能。DNA片段的扩增对温度的控制精度要求特别高,不同的DNA片段其退火温度不一样,通过计算DNA片段中的CG碱基的含量只能初步的判断出***优退火温度在+5℃范围内,如果用普通PCR仪进行研究,需重复扩增很多次,然后做电泳进行分析来确定***优退火温度。而梯度PCR仪则只需要一次就可以完成,在节省了时间的同时提高了实验的可靠性和准确性。主要用于研究未知DNA退火温度的扩增,这样节约成本的同时也节约了时间和经费。在不设置梯度的情况下,梯度PCR仪也可以做普通PCR扩增。
  该仪器主要应用于科研,教学机构,医学临床研究,高等院校,病毒分析,疾控中心等。
  原位PCR仪
  它是由主机,加热模块,玻片,热盖,控制软件组成。主要是应用对细胞或组织内的DNA片段进行原位扩增分析-即定位分析,如病源基因在细胞的位置或目的基因在细胞内的作用位置等。是保持细胞或组织的完整性,使PCR反应体系渗透到组织和细胞中,在细胞的靶DNA所在的位置上进行基因扩增,不但可以检测到靶DNA,又能标出靶序列在细胞内的位置,于分子和细胞水平上研究疾病的发病机理和临床过程及病理的转变有重大的实用价值。它无需将细胞破碎提取DNA,细胞内有DNA酶的作用扩增受到一定的影响,使用不是很普遍。
  该仪器主要应用于医学临床研究,如癌细胞等。
  实时荧光定量PCR仪
  在普通PCR仪的基础上增加一个荧光信号采集系统和计算机分析处理系统,就成了荧光定量PCR仪。
  其PCR扩增原理和普通PCR仪扩增原理相同,只是PCR扩增时加入的引物是利用同位素、荧光素等进行标记,使用引物和荧光探针同时与模板特异性结合扩增。扩增的结果通过荧光信号采集系统实时采集信号连接输送到计算机分析处理系统得出量化的实时结果输出。把这PCR仪叫做实时荧光定量PCR仪。荧光定量PCR仪有单通道,双通道,和多通道。当只用一种荧光探针标记的时候,选用单通道,有多荧光标记的时候用多通道。单通道也可以检测多荧光的标记的目的基因表达产物,因为一次只能检测一种目的基因的扩增量,需多次扩增才能检测完不同的目的基因片段的量。多色多通道检测是当今的主流趋势--仪器的激发通道越多,仪器适用的荧光素种类越多,仪器适用范围就越宽;多通道指可同时检测一个样品中的多种荧光,仪器就可以同时检测单管内多模版或者内标+样品,通道越多,仪器适用范围越宽、性能就更强大,价格也***为昂贵。
  该仪器主要应用于医学临床检测,生物医药研发,食品行业,科研院校等机构。如动物疾病检测:、新城疫、口蹄疫、猪瘟、沙门菌、大肠埃希菌、胸膜肺炎放线杆菌、寄生虫病等、炭疽芽孢杆菌。食品安全:食源微生物、食品过敏源、转基因、乳品企业阪崎肠杆菌等检测。科学研究:医学、农牧、生物相关分子生物学定量研究、大学及研究所等。
评论列表(6)
学到了,感谢分享
2026-4-5 18:42:41|本帖共 8 字 回复
2026-5-12 01:58:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 19:05:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 21:58:00|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 06:43:14|本帖共 4 字 回复
零散知识串成了完整框架,清晰了。
2026-10-24 11:05:05|本帖共 16 字 回复
