双(介质)滤料过滤器
发表于:2026-3-1 09:37:10|本帖共 1,487 字 1786
       一、双滤料(介质)过滤器介绍 双滤料过滤器又称为双介质过滤器,多介质过滤器,双滤料过滤器顾名思义就是填充的滤料有两种填料的过滤器叫双滤料过滤器,在净化水系统中常见的滤料有:无烟煤,陶粒、石英砂、活性炭等。
二、双滤料(介质)过滤器结构组成 多介质过滤器一般有碳钢或不锈钢304制作,内涂环氧树脂或内衬天然橡胶防腐,布水系统有吊篮布水,下有穹形板布水,不锈钢管式布水,平板布水,布水水帽有ABS蘑菇型和绕丝柱形布水,其中管式布水和,穹形板布水下有垫层,有大的鹅卵石或大的石英砂组成,这主要是他们空隙大,阻力下,便于收集水和反洗。 双(介质)滤料过滤器的滤层设计滤料一般要考虑粒径要求下层滤料粒径小于上层滤料粒径,以保证下层滤料的有效性和充分利用。上层的密度要小,以保证反洗之后分层复原,如果上层密度小,那么经过反洗之后上层的滤料沉到下层了。 以两层滤床为例,上层滤料颗粒,密度小的轻质滤料组成,如无烟煤、活性炭;下层滤料粒径小,密度大,一般为石英砂组成;形成了上层滤料起粗滤作用,阻力下,水头损失小,下层滤料起精滤作用,截污能力强,这样就充分发挥了多介质滤床的作用,即水头损失小,过滤效果好的特点,充分发挥了各介质的优点。
三、双滤料(介质)过滤器常见滤料介绍 1、石英砂滤料 石英砂一般做为纯水设备以及超滤设备的预处理,他主要是通过过滤层泥沙,胶体,金属离子以及有机物进行截留,吸附。在一般的水处理常用,因为其无污染,价格低廉,运行成本低,所以应用比较广泛。 2、活性炭滤料 活性炭是一种很细小的炭粒单位面积有很大的微孔,通常我们叫他毛细管孔。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,在与与水中杂质充分接触。这些杂质能被吸附在微孔中,从而去掉水中胶体等杂质。活性炭还能吸附水中的CL离子以及臭氧,对水中的有机物也有一定的吸附能力,能明显的对水中的色素进行吸附,在水处理行业一般我们要求碘值在700mg以上,这样的活性炭的吸附能力较强。 3、无烟煤 无烟煤是从深井矿物中精选的,具有的含碳量百分比,做水处理用的无烟煤滤料采用人工分类还经过过滤和冲洗,减少无关矿物质并降低灰分含量确保其适合水过滤之用,外观光泽度好,呈多棱形颗粒状,抗压耐磨性强。由于无烟煤滤料具有较好的固体颗粒保持能力,因此无烟煤滤料能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力,此外它的均匀系数较低有助于加快流速。 4、锰砂滤料 锰砂滤料主要依靠它自身锰砂的催化作用外,还有在过滤时在锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜,能起催化作用。新生成的氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程,所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。主要用于地下水处理,循环水处理级污水处理等。 5、纤维球 纤维球过滤器里纤维球孔隙率占滤料层的93%左右。纤维球过滤器运行时水上进下去,由于水流经过过滤层的阻力作用,滤料形成了上松下紧理想的空隙结构,不但通量大,还增加了截污能力,他有效地去除水中的悬浮物,泥沙,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用,该产品应用于油田含油污水等方面的精细过滤,过滤通量大并且纤维球不易粘油,所以广泛的用在石油化工行业。 总体来说,在这几种滤料中,石英砂有其密度大,颗粒小,价格便宜优点。无烟煤有其密度小,截污能力强,颗粒较大价格比较实惠等特点,它介于石英砂和活性炭滤料的一种过滤介质。活性炭有其密度小,除味脱色能力强,但价格比较贵,一般在应用在饮用水中,除了有以上功效外,还能改善水的口感。纤维球过滤器用于大流量,除油,除悬浮物水处理系统,锰砂滤料主要是除去水中的铁锰,常用于地下水井水处理系统以及循环水处理系统。
2026-7-4 12:57:09|本帖共 4 字 回复
