超小光斑型激光传感器用于冰淇淋杯子检测
发表于:2026-3-1 08:54:03 3474
       在食品加工行业越来越发达的今天,更多的食品通过自动化制造,进行大批量的加工生产。这不仅是技术的升级,也是时代的必须要求。东莞市中昊自动化有限公司,自成立之处,就一直大力发展传感器的市场应用和开发。今天中昊给各位买家分享的是中昊的对射激光传感器用于冰淇淋底座检测是否重叠。下面就让我为大家简单介绍一下吧!
  冰淇淋在生产完成后,需要将调配好的冰淇淋注入到冰淇淋杯子。这时候,生产线会把加工好的冰淇淋杯子整齐的排列成阵列。放在生产线的凹槽上,然后再注入冰淇淋。不过,设备在放置杯子的时候,一些杯子会出现重叠。以至于影响到商场质量。东莞中昊利用对射激光传感器,帮助客户轻松解决了这一问题。实现生产线上冰淇淋被子每个凹槽只有一个。
  由于杯子重叠的时候,会比其它单个杯子的高度要高一些,这时候,利用这一点差别,中昊为客户推荐了适合客户的小光斑激光传感器,为什么要使用激光类光电传感器呢,主要是因为冰淇淋杯子在重叠的时候,高度差比较小,用普通的光电传感器检测很难实现精准测量,甚至还会出现误判和漏判。影响生产质量和生产效率。而小光斑的激光类光电传感器就不会因为杯子高度差小影响检测,它能够实现更为精准的高度差区分测量,把放置了两个杯子或两个以上的杯子检测到,然后将检测信号输出发送给设备,设备就可以将这个重叠的杯子快速取走。
  通过以上对射激光传感器检测后,就可以进行冰淇淋的注入。完成这一道工序。东莞市中昊自动化科技有限公司作为传感器解决方案专家,为客户提供客户的传感器解决方案,无论是技术还是成本,都从客户的角度出发,去考虑,真正为客户服务。中昊一直践行的是“传感器解决方案专家,有传感器问题找中昊”,我们做的不是商品,而是产品,是技术服务。如果您对我们的传感器有其它的问题或者需求。都可以点击我们阿里巴巴上方的客服中心进行咨询,东莞中昊将以态度、速的回复、的技术为您提供满意的服务。
学习了
2026-5-15 01:07:29 回复
2026-5-29 07:25:33 回复
