热熔胶涂布机的涂布过程所存在的静电现在如何消除
发表于:2026-3-1 08:35:31 4208
涂布过程中静电的中和消除法 在涂布机静电产生的同时,静电电荷通过空气进行着自然释放。通常情况下,空气中有一定数量的带电粒子,即多出电子的负离子和缺少电子的正离子。纸张、包衬、线带等带电电体上的电荷,会与空气中的正负离子发生中和,但由于空气中的带电粒子数量极少,所以这种自然中和非常缓慢,不过,人们由此得到了启发,即利用正负电荷相吸中和的基本特性来消除印刷静电。静电消除器就是利用高电压使空气电离,增加空气中的带电粒子,从而加速纸张、膜等上静电荷的中和,因此,静电消除器也称静电中和器。它是当前涂布厂用以消除静电最主要的,也是使用的一种方法。 静电现象在热熔胶涂布过程中是广泛存在的,有效地防止和消除静电对提高印品质量、保障生产安全有着十分重要的意义。随着科学技术的发展,克服静电的办法也将不断更新,让我们脚踏实地地工作,采用科学数据化的工作方法,在实践中继续努力,使我们的生产更安全,产品更精美。
很有帮助
2026-5-5 20:23:08 回复
2026-5-25 04:07:10 回复
