美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明
发表于:2025-12-25 11:32:33|本帖共 1,428 字 600
  扣动扳机并按进手柄侧面的按钮,锁住扳机。再一次扣动扳机,扳机将自动弹回关机。
  美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明液晶显示说明:
  TIME:未使用
  AUTO:未使用
  Tach:转速模式
  Alt function:功能键转换,从按键上**行文字功能转为**行文字功能
  LOCK:未使用
  ⊙:当连接传感器时该图标显示
  ……:输入频率超范围
  LO BAT:低电压提示,需要充电
  美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明按键说明:
  调节闪频速率按两倍增加
  在ALT功能下是进入“开始”菜单键
  显示DECPT时,转动微调旋钮,可选择显示数值的小数点后有几位数字,分别有“none”“1”“2”三种模式
  显示BLITE时,可选择屏幕背光是否开启
  显示INPUT时,调整微调可选择输入信号的正负极
  显示OUTPT时,调整微调可选择输出信号的正负极
  ÷2:调节闪频速率按倍数减少
  在开机时按住此键是恢复默认出厂设置
  DISPLAY功能下是在RPM和RPS之间互相转变
  在ALT功能下是切换到转速模式,在此模式下,频闪仪是不闪的
  内部模式和外部模式之间的手工转换
  ALT功能下,能读取和存储9组预设数据
  激活按钮的备用功能
  在内部模式下,进行闪光率和相位调整!
  美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明操作
  1旋转仪器左侧的旋钮改变频闪的速率,逆时针转动增大速率,顺时针转动减少速率,按进旋钮并转动,选择调整数值的位数,哪位数字闪动,表明选择的是哪位数,松开旋钮后转动时,只改变该位数的数值。
  2为快速调节,可以按“×2”或“÷2”键,按倍数增减。
  美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明观测原则
  1.在观测未知速度的转动或运动物体时,先将仪器的频闪速率调致高点,然后慢慢下调,直至图像稳定。
  2.当仪器的频闪速率与运动物体的速度不一致,但成倍数关系时,图像也看似静止或出现多个图像,此时的结果是不真实的。真实的图像应该是看上去如同被测物停机时一样,不带任何虚影。
  美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明更换电池(限dbx)
  当液晶显示屏出现“LO BAT”的低电压预警提示时,请及时更换电池。因为更换电池操作步骤较烦琐,并且要求操作人员具有相应的专业知识,所以,请用户不要自己进行电池更换操作,若需更换电池,请及时通知我们,我们将交由专业技术人员进行操作。
  美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明注意事项:
  1. 在使用该款机器前,请仔细阅读使用说明书,确保操作步骤正确。
  2. 确保机器远离液体,不要在机器上放置金属物体,及其他杂物,以免杂物掉落在机器中引起工作异常。
  3. 使用时注意不要对机器进行猛烈撞击
  4. 不要随意拆卸机器,对因人为因素造成的损坏,不属于保修范围之内。
  如有维修及技术咨询方面问题,请及时联系北京联合盛朝技贸有限公司。
  美国MONARCH (蒙那多)Nova-Strobe dax/dbx频闪仪使用说明仪器参数
  测量范围:30-20000RPM
  5-250,000RPM
  测量精度:0.004%R
  0.001%R(外接模式)
  R为当前读数
  显示精度:0.01RPM@内部模式
  0.1RPM@外接模式
  显示方式:液晶显示
  启动延迟时间:0.5秒
学到新知识,多谢楼主
2025-12-25 18:14:25|本帖共 10 字 回复
2026-3-24 21:12:43|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-3 07:53:27|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
