硬轨加工中心可以改造线轨加工中心吗?
发表于:2026-2-28 14:48:35|本帖共 516 字 4701
       硬轨加工中心可以改造线轨加工中心吗?很多人购买了硬轨加工中心,但是在使用一段时间后发现速度慢或者加工的工件有变化想用线轨加工中心,所有有了硬轨加工中心能不能改造成线轨加工中心的问题,今天我们来介绍下。
  硬轨指的是导轨和床身是一体的铸造件,然后在铸件的基础上加工出导轨,是一种硬性导轨。即床身上铸造出导轨的形状,再通过淬火、磨削后加工成的导轨,也有床身和导轨不一定一体的,比如镶钢导轨,就是加工后钉接在床身上的, cnc加工中心使用的硬轨一般为矩形结构,俗称矩型导轨,。
  硬轨加工中心的导轨部分经高频或超音频淬火处理后,硬度一般在HRC50°以上,使其具备的耐磨性能(镶钢导轨也属于硬轨的一种),其材质排号一般不低于HT250,机体布氏硬度在HB180-HB240之间。
  答案是不能的,上面我们已经介绍了硬轨指的是导轨和加工中心床身是一体的铸造件,如果要改造成为线轨非常麻烦,成本也非常高,而且目前很少有人做这个业务,加工中心厂家自然也不会搞,硬轨要改线轨需要把整个铸件结构拆下来,之前铸造的硬轨铣出槽安装线轨,相当于把加工中心重新装配了一遍,成本高而且效果也不好。如果真的对线轨加工中心有需求,还是直接买一台比较好,如果有需要欢迎联系我们。
值得收藏
2026-5-28 12:42:58|本帖共 4 字 回复
向优秀的同行学习。
2026-10-24 08:40:20|本帖共 9 字 回复
