搅拌站喷淋设备 工业车间除尘喷雾设备
发表于:2026-2-28 14:27:31|本帖共 601 字 3634
       搅拌站内不管是物料的堆放、运输,还是搅拌使用,都会形成很严重的粉尘污染,造成环保不达标,人们吸入的灰尘颗粒较多,还容易出现呼吸道疾病,危害很大。因此,在这些高粉尘车间料棚内可安装喷雾除尘系统,利用水与灰尘的吸附性快速解决粉尘污染问题。
  其实,搅拌站喷淋设备有多种类型,像高压喷雾除尘系统、干雾抑尘系统、雾炮机等,具体选择哪种控尘,可根据实际的工况来确定,以达到短时间内降低粉尘浓度的目的。
  工业车间除尘喷雾设备的使用,不仅仅是起到明显的降尘作用,还有加湿、降温、除静电、净化空气的作用,对车间料棚的正常运行起到很大的作用。高压喷雾除尘系统主要是利用高压泵将处理过的水加压,然后通过耐高压管道运输到加长过滤喷嘴雾化,形成细小的水雾与粉尘颗粒结合、沉降,短时间内快速降低粉尘浓度,改善环境。
  其他的像干雾抑尘系统和雾炮机等都是利用水雾与粉尘的吸附、结合拉降尘的,只是原理有所不同,干雾利用的气水混合动力、雾炮机利用的也是高压配合风机,这样喷雾距离远,有效除尘范围大。
  杭州嘉友搅拌站喷淋设备优势:
  1、运行时间长,在高粉尘场所平稳运行,而且采用的是进口主机、电机、不锈钢材质喷溅。
  2、配备有自动泄压装置、缺水断电保护装置、过载缺相保护,延长使用寿命。
  3、自动化程度高,可自动调整喷雾时间、喷雾量。
  如果您对我们产品有兴趣,欢迎联系我们,我们将免费为您提供一对一量身定制的加湿、除尘降温解决方案,是您全程贴心的采购顾问。
有用的帖子
2026-4-27 01:12:52|本帖共 5 字 回复
2026-6-28 19:23:58|本帖共 2 字 回复
