液化气储罐发生泄漏时应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区
发表于:2026-2-28 13:59:55|本帖共 649 字 1902
       液化气储罐需储放于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,库温不宜超过35℃。应与酸类、金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的储存容器。蚀刻液液化气储罐发生泄漏时应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源;小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收,也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤收容。 液液化气储罐有2种材料可选,塑料P液化气储罐材质和钢衬塑液化气储罐材质;
  1、考虑短期投资收入,并且温度在60以下,可以选用PE塑料液化气储罐储存,成本低,一般能够保存到5-6年时间,能够满足短期的需要。
  2、考虑长期投资收入,温度在85度以下,可以选用钢衬PE液化气储罐材质,特别是那些专门生产腐蚀性较强的溶液厂家用得比较多的,使用寿命在15年以上。 蚀刻液通俗的说就是能够进行蚀刻的药水,比如我们使用三氯化铁溶液对铜板进行蚀刻,这里的三氯化铁溶液就是蚀刻液。当然,要想达到较好的蚀刻效果,蚀刻液的种类、浓度、温度、酸度、蚀刻方式等都有相当严格的配制和使用规范。蚀刻液主要有六种类型,分别是酸性氯化铜、碱性氯化铜、氯化铁、过硫酸铵、硫酸/铬酸、硫酸/双氧水蚀刻液。因每种类型的蚀刻液都有较强的腐蚀性,在蚀刻液回收处理上,各大企业都响应环评政策措施,对蚀刻液进行循环使用、变废为宝,不再像以前直接排放污染环境,对于大量的蚀刻液的处理回收,需要用到相关的储存设备。
2026-3-5 11:46:15|本帖共 4 字 回复
2026-3-22 14:46:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 21:29:59|本帖共 4 字 回复
