山东气相色谱仪:怎样减少气相色谱探测器产生的基线漂移?山东气相色谱仪厂家-在线式色谱仪
发表于:2026-2-28 13:43:26|本帖共 824 字 2699
       山东气相色谱仪 由气相色谱探测器产生的基线漂移一般 是由赔偿气或是天然气之中小量的氮化合物化学物质造成的,应用高纯气体油烟净化器解决赔偿气或是天然气能够 降低这类基线漂移;
   气相色谱应用高纯气体产生器能够 改进FID 的基准线可靠性;恰当的气相色谱探测器维护保养,包含按时的清理,都能够降低这类飘移。
    艾伦推荐怎样减少气相色谱探测器产生的基线漂移?
    一、降低色谱柱温度后基线漂移减少,但降低进样口温度漂移幅度却不变小,这种情况基线漂移的原因与色谱柱或载气有关:
    1.检查载气是否污染或流量不正常。
    2.检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。
    3.是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
    4.检查检测器温度是否波动。
    二、降低进样口温度之后如果基线漂移减少,要考虑是否进样口有污染现象,请进行下列项目的检查:
    1.如果确认进样器污染,请进行清洗。
    2.更换新的进样垫。
    3.检查进样器温度是否波动。
    三、将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
    1.检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。使用TCD时,检查TCD的钨丝及引线是否接触不良。
    2.检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
    3.检查检测器的温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
    4.检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
    四、将火焰熄灭之后基线不再漂移,降低色谱柱箱的温度漂移幅度却不变小,这种情况是色谱柱之后的部分有问题:
    1.检查各种气体是否污染或流量不正常。
    3.检测器的使用温度在350℃以上时,某些毛细管色谱柱外侧的树脂成分可能受热分解引起基线漂移,这种情况请把FID温度降到350℃以下。
    4.检查检测器温度是否波动。
    5.使用TCD时,检查TCD钨丝电流的设定是否太大。
    以上就是滕州市艾伦分析仪器有限公司,小编为大家收集的内容,如有需要定制,请联系我们。
评论列表(5)
学习了
2026-3-25 00:47:56|本帖共 3 字 回复
2026-4-13 09:28:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 17:08:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 07:06:04|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-5 13:09:15|本帖共 4 字 回复
