土壤取样器对硬土和稀泥取样的具体操作
发表于:2026-2-28 13:40:53 1065
       土壤取样器具的使用限度地控制取样误差,土壤取样器具全层、等量、快速和易操作等优点,目前各省土壤肥料工作站已将土壤取样器具指定为全省测土配方施肥、土壤监测和耕地地力调查与质量评价项目土壤采样专用工具。
  土壤取样器具对于硬土和稀泥都可以进行取样,但是具体的使用方法是有区别的,下面就分别简单的介绍下该如何使用操作把。
    土壤取样器具对于硬土的取样,一般采用T型取样器,将取样器垂直向下,双手握着手柄来回旋转,同时下压(用力要均匀,力度要视土壤的抗剪强度而定,以保持土壤的自然状况),到位后将取样器提出,出口(有柄的那端)对着样品袋入口,用食指在入土端轻轻一按,土样即顺利滑出,但土壤过于干,在旋转时可能有细土粒塞住取样器,对出样不顺,可用胶锤(已配)轻轻敲击即可出样,如土壤过粘,会粘在取样器内。这种情况就要在内壁放置衬胶,出样时连同衬胶一同取出(不用于取粘土时衬胶要取出,否则因阻力作用对出样有影响)。
    稀泥取样用一字型土壤取样器具,将推杆抽到适当位置(一般150—200mm),垂直插入泥中,到位后来回旋转,使取样器内充满土壤(泥)后向上提出,然后对准样品袋子,用推杆将样品推出即可。
2026-3-14 20:22:57 回复
2026-5-8 22:08:30 回复
有用的帖子
2026-5-19 11:57:21 回复
