离心机常见问题有哪些?
发表于:2026-2-28 13:33:39|本帖共 646 字 1020
       (1)通电后,电机不转:
  离心机常见问题有哪些?首要对电源线、插头、插座进行查看,如有损坏则应替换,如无问题则查看波段开关或变阻器是否损坏或连线摆脱.如损坏或摆脱则替换损坏元件,重焊连线,如无问题则查看电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱能够重焊,如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
  (2)电动机转速达不到额定转速:
  首要查看轴承,如轴承损坏则替换轴承,如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂,查看整流子外表是否有反常或电刷与整流子轰面的合作是否符合,如整流子外表有反常,如有一层氧化物则使用细砂纸对其进行打磨。如整流子与电刷的合作不符合则应调整到触摸杰出的状况如无以上间题则查看转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。
  (3)轰动剧烈、噪音大:
  查看是否有不平衡的问题存在,固定机器的螺帽松动,如有则固紧,查看轴承是否损坏或弯曲,如有则替换轴承,机器外罩变形或方位不正确发作冲突。如有则对其进行调整。
  (4)天冷时低速档不能发动:
  润滑油凝固或润滑油蜕变干枯粘住,开始时,可用手协助从头滚动或清洗后自动从头上油。
  (5)整流子与电刷之间间隙太大:
  查看整流子外表是否平坦,如外表不平坦能够用砂纸打磨.如问题是电刷与整流子触摸不良,假如触摸不良则用细砂纸将其部位打磨,从头调整电刷与整流子之间的合作。
  电刷质量不合格,如是这个毛病则只能替换电刷,如以上无问题,则查看磁场线圈是否有部分短路或通地或是转子线圈有部分短路或断路,如以上情况不管呈现哪一个都得重绕磁场线圈或是重绕转子线圈。
评论列表(5)
2026-4-7 13:50:42|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-11 17:38:13|本帖共 3 字 回复
2026-5-15 10:10:29|本帖共 4 字 回复
内容实用,值得收藏
2026-6-12 08:00:28|本帖共 9 字 回复
2026-6-12 08:12:18|本帖共 4 字 回复
