超声波细胞粉碎机工作中更换变幅杆必须先关电源
发表于:2026-2-28 12:34:42 3231
       超声工作中的设置 ·超声工作中的功率调节 在超声工作中用户只需要按(▲)或(▼)即可调节超声波的输出功率(按(▲)是增加功率,按(▼)是减少功率,本功能用与功率微调),在调节时仪器的的输出功率是不停止的,在用户调节到需要的值后即可超声输出。 ·超声停止输出 用户只需按( ),即可停止超声输出。 超温保护后的恢复设置 在非超声工作状态中,如出现超温保护现象,用户只需要按SET或ENTER键,从新设置槽温度即可。在超声工作状态中,出现用户超温保护现象必须先按( ),然后在按SET或ENTER键来修改槽温度即可。 过流保护后的恢复设置(过流保护说明用户的输出功率,设置大于仪器内部的保护设置值) 当出现过流保护现象,用户只要按PR键即可恢复(恢复后需降低超声的输出功率,否则会持续出现过流保护现象)
  注意事项
  1、温度保护设置点必须比室温或样品温度高5℃以上。当发生超温保护时,机子停止工作。
  2、严禁在变幅杆未插入液体内(空载)时开机,否则会损坏换能器或超声波发生器。
  3、超声波细胞粉碎对各种细胞破碎量的多少,时间长短,功率大小,有待用户根据各种不同细胞再摸索确定,选取值。
  4、用一定时间后变幅杆末端会被空化腐蚀而发毛,可用油石或锉刀锉平,否则会影响工作效果。
  5、本机不需预热,使用应有良好的接地。
  6、在超声破碎时,由于超声波细胞破碎在液体中起空化效应,使液体温度会很快升高,用户对各种细胞的温度要多加注意。建议采用短时间(每次不超过5秒)的多次破碎,同时可外加冰浴冷却。(建议超声工作1-2秒,间隙2-3秒的放式作)
  7、本机采用无工频变压器的开关电源,在打开发生器机壳后切勿乱摸,以防触电。本仪器性能可靠,一般不易损坏。
  8、本机应安放在干燥,无潮湿、无阳光直射、无腐蚀性气体的地方工作。
  警告:在工作过程中,更换变幅杆必须先关电源,重新开机后请重新选择换能器规格,否则有可能造成变幅杆损坏。
