大口径波纹管截止阀
发表于:2026-2-28 12:03:21 1540
       大口径波纹管截止阀摘要:
  介绍了大口径波纹管截止阀的结构特点、工作原理及其产品性能。
  大口径波纹管截止阀概述:
  在石油和化工等装置中,为防止输送有害、有毒或易燃液体介质的外泄,管路中经常使用波纹管截止阀。但是大口径波纹管截止阀由于波纹管行程长,使用过程中易失稳,导致波纹管内壁与阀杆产生摩擦,影响波纹管使用寿命。另外,引导阀杆轴向移动并防止阀杆旋转的平键,常常因为阀门过度开启而增加垂直的轴向剪应力,容易损坏。根据工况条件,设计了新型大口径波纹管截止阀。
  大口径波纹管截止阀的结构特点:
  大口径波纹管截止阀(图1)主要由阀体。阀瓣、阀杆、波纹管和具有填料函的阀盖等零件组成。在阀体和阀盖之间用螺栓连接有接长管,以形成加长的阀腔。阀杆下部位于阀腔内,其末端用对开螺母固定阀瓣。阀杆上部穿过阀盖上的填料函,阀杆上端部的外螺纹部分与阀杆螺母啮合。阀杆螺母用轴承、轴承压盖来捏固定在阀盖上部的座孔内。手轮用方孔与阀杆螺母的方头配合。阀杆升程由罩帽限制。罩帽用内螺纹与阀杆螺母顶端部连接,并用与罩帽上的外螺纹啮合的圆螺母将罩帽、阀杆螺母和手轮一起锁紧固定。填料置于填料函内,由填料压盖加压,保持大口径波纹管截止阀原有的填料密封,防止液流介质的泄漏。
  波纹管由两节普通行程的波纹管组件串联焊接组成设在阀腔内,上部波纹管一端的端面环与连接法兰焊接相连,连接法兰用密封垫夹持在阀盖与接长管连接面间,两波纹管相接的端面环焊接连接。下部波纹管的另一端面环与阀杆下部焊接,防止液流介质从波纹管处泄漏。这样既增大了阀杆的行程,又防止了单个波纹管因行程过程产生扭曲失稳,避免了波纹管管壁的损坏。
  阀杆与阀盖间设置平键,以引导阀杆在旋转手轮时只能上下轴向移动,不能转动。
  大口径波纹管截止阀的性能:
  大口径波纹管截止阀是在普通截止阀阀腔的阀杆部位增加了波纹管组件,防止阀杆密封失效。波纹管密封与填料密封共同作用,形成了双重密封,确保了轴向动密封的可靠性。填料在长时间使用过程中易产生泄漏,设计中采用加载填料压紧机构,使填料的密封更加持久可靠。大口径波纹管截止阀采用两节波纹管串联,即保证了行程要求,又防止了波纹管失稳。为了防止波纹管在阀门开启和关闭过程中发生扭曲,在阀杆上设置了防转平键,平键既有防转作用,又有导向作用。阀门开启过程中,平键即受防转方向的水平剪应力作用,又受限位方向的垂直剪应力作用,极易损毁,因此,在阀杆顶部增加了带帽螺母,以限制阀门的开启位置,减少平键的受力。
  大口径波纹管截止阀通过采用组合波纹管,解决了过长形成的波纹管失稳而产生的管壁磨损问题,还解决了消除平键轴向垂直剪应力的问题。
  相关产品:气动波纹管截止阀 WJ941H电动波纹管截止阀 电动波纹管闸阀_气动波纹管闸阀 锻钢波纹管截止阀技术特点
不错的分享
2026-5-13 04:34:41 回复
