孔板流量计测量污水,高温水蒸气的标准多少
发表于:2025-12-25 10:50:10 381
       孔板流量计的 不确定度
  1.简介 影响孔板流量装置不确定度的因素很多。这些因素直接影响流量计量结果的准确性。
  这些因素是: (1)质量流量公式的真实程度
  (2)流体测量过程中物性的变化, (
  3)孔板装置主要参数(例如孔板开孔直径、夕值等)的误差。
  2.超过孔板流t计里程的误差 实际应用的孔板流量计的不确定度是根据设计差压、流量范围计算的。
  因此,不确定度不仅包括了差压测量装置本身的不确定度,还受到环境温度、流体静压、流束形态以及检定装置不确定度大小的影响。为了满足不确定度在允许范围内又解决大量程流量的测量,可以选用并联孔板测量法。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-1 12:40:21 回复
干货满满,点赞支持
2026-6-11 09:42:23 回复
