橡胶弹性试验机性能以及粘弹性能测试解决方案
发表于:2026-2-28 11:45:48 2711
       橡胶是粘弹性体,在往复变形下会产生可逆形变和不可逆形变,其中不可逆形变产生的滞后损失会转化为热能,使橡胶内部温度上升,这种现象称橡胶生热。当橡胶受到的周期性变形很大或者内部温升很高时,橡胶件就由内部开始损坏直至扩展到外部,导致整个橡胶件破坏。因此,对于橡胶的生热性能研究以及黏弹性能研究一直是橡胶制品研发与检测橡胶弹性试验机是非常重要的一环。 橡胶弹性试验机模拟橡胶在受到一定的负荷、有规律的频率和振幅的压缩作用下,检测橡胶内部生热的情况,可有效的改进配方设计以及提高产品质量检验。 橡胶底部温升情况并不能代表橡胶的内部生热情况。我们设计了两种测试试样中部温升情况的方式,一是通过对橡胶试样确定中心点,从试样侧面中心线的中点处垂直打孔至试样中轴的中心点处,将感温装置插入试样打孔处,连接仪器的测试装置,软件中选择测试试中温升,即可在测试过程中得到试中温升的曲线展示;二是在实验结束后,将试样取出,迅速插入试样中部,测试试样中部温度。使用者可依据实际需求选择合适的方式进行测试,均能真实反应试样在实际测试状态下的生热过程,所得测试结果也更接近真实值。 通过多个测试,我们能得出,对于黏弹性的测试,不管是橡胶弹性试验机还是压缩生热试验机所得到的数据,都与橡胶的生热情况变化趋势是一致的,黏弹性与温升的关系清晰可见。
