压缩空气流量计性能指标分析
发表于:2026-2-28 11:43:04 4229
       压缩空气流量计的特点: 压缩空气流量计的压缩空气取自大气,而大气中总是含有一定数量的水蒸气.水蒸气的含量用水蒸汽分压ps表示.大气中的水蒸气饱和分压是大气温度的函数(见表3.4).在雨天和雾天,室外大气中的水蒸气分压达到饱和程度,即相对湿度达到99%,这时将大气压缩就如同压迫吸足水的海绵,随着体积的缩小,就有相应数量的水析出.这是压缩空气所以带水的简单原理.在晴好的天气,大气相对湿度较低,但随着其被压缩,体积缩小到原来的几分之一后,水蒸气分压会相应升高,也有可能进入饱和状态而析出水滴.空气流量的振动大.并非每一台空气流量计都安装在振动大的场所.但是安装在压缩厂房和鼓风机房的空气流量计都得考虑振动问题.这种振动主要来自压缩机和鼓风机,机器的振动通过空气管道或风管可以传到很远的地方.其中振动的要数往复式压缩机,大型往复式压缩机运行时产生的振动往往带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁.江苏中能仪表科技有限公司用来测量压缩空气流量的较大口径孔板流量计,孔板前常有积水,要影响测量准确度.引压管线中常有一段水,导致差压变送器测到的差压同节流装置所产生的差压不一致.这些都是空气带水引起误差的常见原因.除此之外,由于城区大气中氮氧化物含量较高,使得压缩空气所含水滴呈酸性,引起环室表面腐蚀\管道内壁腐蚀,使其表面变得粗糙.腐蚀产生的氧化铁在一定条件下变干燥时,很容易从管内壁脱落而被气流带到孔板前,这也会对流量示值产生影响.所以在停车检修时,应将这些粉状和块状的垃圾予以清除.江苏中能仪表科技有限公司压缩机和鼓风机出口流体多数包含一定的脉动.例如往复式压缩机,表现为半波脉动.在现场可观察到压缩机和鼓风机的出口压力有明显摆动.其中正(定)排量鼓风机出口脉动频率较高,一般有几十赫兹,而往复式压缩机出口脉动频率较低,一般为几赫兹.流动脉动引起差压式流量计\涡街流量计等多种流量计示值偏高,引起浮子式流量计中的浮子上下跳动.消除和减弱流动脉动对流量计示值影响的常用方法有两个,一是在压缩机出口设置一只缓冲罐滤除脉动,而将流量计安装在缓冲后面.实际上往复式压缩机的的系统都是这样设计的;二是将流量计安装在远离脉动源的地方,这样可利用工艺管道的气容同其管阻构成低通滤波器衰减脉动. 压缩空气流量计的技术指标: 工况温度:-180~+500℃ 精 度:±0.2~±1.5%FS 量 程 比:1:10 口 径:DN15~DN3000mm 公称压力:0.6~42MPa 壳 体:碳钢;不锈钢 防护等级:IP65 IP67 防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 执行标准:企标Q/BET05-06 供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选) 输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供) 表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-21 06:56:08 回复
2026-6-18 18:52:13 回复
