涂层测厚仪的介绍选型
发表于:2026-2-28 11:22:59 501
       涂层测厚仪的介绍选型
  涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
  1简介:
  铁基/非铁基涂层测厚仪用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层。涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:
  磁性测厚法
  适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高
  涡流测厚法
  适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度低
  超声波测厚法
  目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.但一般价格昂贵\测量精度也不高.
  电解测厚法
  此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度也不高.测量起来较其他几种麻烦
  放射测厚法
  此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合.
  2选型:
  用户可以根据测量的需要选用不同的测厚仪,磁性测厚仪和涡流测厚仪一般测量的厚度适用0-5毫米,这类仪器又分探头与主机一体型,探头与主机分离型,前者操作便捷,后者适用于测非平面的外形。更厚的致密材质材料要用超声波测厚仪来测,测量的厚度可以达到0.7-250毫米。电解法测厚仪适合测量很细的线上面电镀的金,银等金属的厚度。
  两用型
  仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如:
  *钢铁上的铜、铬、锌等电镀层或油漆、涂料、搪瓷等涂层厚度。
  *铝、镁材料上阳极氧化膜的厚度。
  *铜、铝、镁、锌等非铁金属材料上的涂层厚度。
  *铝、铜、金等箔带材及纸张、塑料膜的厚度。
  *各种钢铁及非铁金属材料上热喷涂层的厚度。
  仪器符合标准GB/T4956和GB/T4957,可用于生产检验、验收检验及质量监督检验。
  仪器特点
  *采用双功能内置式探头,自动识别铁基或非铁基体材料,并选择相应的测量方式进行准确测量。
  *符合人体工程学设计的双显示屏结构,可以在任何测量位置读取测量数据。
  *采用手机菜单式功能选择方式,操作十分简便。
  *可设定上下限值,测量结果超出或符合上下限数值时,仪器会发出相应的声音或闪烁灯提示。
  *稳定性,通常不必校正便可长期使用。
  技术规格
  量程:0~2000μm,
  电源:两节5号电池
  标准配置
  常规型
  对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关和国际标准中称为覆层(coating)。
  覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。
  覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
  X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
  随着技术的日益**,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用广泛的测厚仪器。
  采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。 推荐阅读:超声波测厚仪 粗糙度仪 超声波探伤仪 红外测温仪 硬度计
