有机肥料分析
发表于:2026-2-28 11:17:17 87
       有机肥料分析 7.1有机肥料样品的采集与处理 7.1.1堆积类肥料样品的采集与处理 堆积类肥料包括堆肥、厩肥、沤肥、沼气渣肥和城镇农用垃圾等,此类肥料很不均匀,必须注意多点采集。一般应首先划分好采集区,然后在采集区内选择有代表性的肥堆,在翻堆、混匀后采样。要兼顾各个部位,注意腐熟与未腐熟,大块与碎块的比例。所采样品置于塑料薄膜上,把大块肥料或长的植物纤维弄碎切细,充分混匀用四分法缩分*2kg,风干、粉碎后过1mm筛备用。在样品制备过程中必须注意以下两点:(1)所采样品若有较多石块、玻璃、塑料等杂物,应捡出称重,并计算占所采样品质量的百分率;(2)样品风干过程中,有些成分如铵态氮、硝态氮等会起较大变化,若要分析这些成分,必须用新鲜样品。 7.1.2粪尿和沼气肥样品的采集与处理 此类肥料是液体和固体的混合物,其液固比例差异很大。采样时应充分搅拌、捣碎、混合均匀,在固液分层前迅速用粪勺取500mL左右,放人密闭的容器中备用(注意不能放满,以防因发酵产生气体而爆裂)。称样时用粗玻璃棒将固体再捣碎,充分摇匀。 7.1.3秸杆和绿肥类样品的采集与处理 新鲜绿肥和秸杆类应采集当地中等水平的代表性样品(不含地下部分)。野生绿肥可根据当地施用习惯,在施用期按品种采集。田间绿肥在盛花期或施用期按种类采集地上部分完整的植株。作为还田的秸秆样品应在翻耕前采集,采集样品时首先应划分采样区,在采样区内选择有代表性的地块,视地块大小及生长均匀程度按对角线或S形设置5~10个采样点,每个点采集5~10株,株型小或含水量较多的植株可适当多采些,株型大的植株如玉米等可适当少于些,但*少要设置5个以上的点。所采样品带回室内用剪刀剪短后,先在70℃鼓风干燥箱中烘干,粉碎,过1mm筛备用。 7.2有机肥料中水分的测定 水分是有机肥料的重要参数,各种状态下有机肥料(鲜基、风干基和烘于基)的水分含量都影响着养分浓度。以烘干基为基础计算的养分浓度,可在各品种之间进行比较,是评价有机肥品质的重要依据。此外,水分也是影响有机肥料积制质量的重要因子。例如,水分过多或过少都直接影响着堆肥的腐熟程度。根据水分测定数据,随时调节有机肥的水分含量是积制上等肥料的重要措施。 测定有机肥料中的水分应根据样品的特性选择适宜的测定方法。常压干燥法(105℃)适宜不易热解和不含挥发成分的堆肥、沤肥、厩肥、土杂肥、垃圾肥、秸秆和绿肥等,它是*基本、*常用的水分测定方法。减压干燥法(60℃真空干燥法)适宜于含易热解、易焦化成分、但不含挥发性油的某些鸟粪肥的水分测定。蒸馏法适宜于含挥发性油或干性油的某些饼肥的水分测定(参见植物和化肥水分的测定)。 常压干燥法测定水分 方法原理 有机肥料样品经100~105℃烘干*恒量,所失质量即为水分。 操作步骤 1.将铝盒及盖放入已预先加热*100~105℃的电热鼓风箱中,烘30min取出,盖好盒盖,移入干燥器中冷却、称量。再烘30min,同上步骤称量,直*两次质量之差不超过1mg即为恒量(m0)。2.称取已通1mm筛的风干样品约5.xxxg,平铺于已知恒量的铝盒中(样量+盒量,m1),将盖斜放,放入已预热*105℃的电热鼓风箱中,于105℃烘8h,盖好盒盖,取出,放入干燥器中冷却、称量(m2)。 结果计算 水分含量(%)=(m1-m2)/(m1-m0)*100 测定结果用平行测定值的算术平均值表示,保留1位小数,两次平行测定结果的优良差值,应小于0.2%。 7.3有机肥料中有机物总量和粗灰分的测定 有机物是有机肥料的物质,是形成土壤有机质、腐殖质的重要物质基础,对改善土壤结构,提高土壤肥力有着不可替代的作用。有机肥料的粗灰分是样品经灼烧除去有机物后的残渣,含有多种能为植物吸收利用的矿质元素,是植物重要的养分供给源之一。因而有机物总量和粗灰分是评价有机肥料品质的重要参数。 测定有机肥料中有机物总量的方法常用湿烧法(K2Cr2O7)法)和干烧法(灼烧减重法)。由于有机肥料有机物含量较高,用湿烧法测定结果不理想。而干烧法操作简便易行,测定结果较为满意,并可同时测定粗灰分。灰分经用酸溶解后,用水定容*一定体积,即为可供测定磷、钾、钙、镁、铜、锌等元素的待测液。 灼烧法测定有机物总量和粗灰分 方法原理有机肥料样品先经低温碳化后,在高温电炉中(525ºC)灼烧氧化,有机物以二氧化碳和水的形式而消失,其烧失量即为有机物总量,剩下的残渣为粗灰分。 操作步骤 1. 将瓷坩埚放入高温电炉中(盖斜放在坩埚上),在525±10ºC灼烧30min,取出稍冷,移入干燥器内冷却,取出称量。再放入高温电炉灼烧30min灼烧10min,取出,移入干燥器内冷却,称量,直*两次质量之差小于0.5mg即为恒量(m0)。2.称取过1mm筛的风干样品2~3g(***0.001g,m)平铺于已知质量的瓷坩埚中,在105ºC的电热恒温干燥箱中烘8h,取出放入干燥器中冷却,取出称量(m1)。将其放在电炉上(坩埚盖斜放)缓慢碳化,逐渐提升温度,直*不再出现黑烟,样品呈灰白色为止(注意碳化时温度不能过高,防止样品着火。将坩埚移入高温电炉(盖斜放)于525ºC灼烧6h,取出稍冷,移入干燥器内冷却,取出称量(m2)。 结果计算 有机物总量(%)(烘干基)=(m1-m2)/(m1-m0)*100有机物总量(%)(风干基)= (m1-m2)/ m*100粗灰分%(烘干基) =(m2-m0)/(m1-m0)*100粗灰分%(风干基) =(m2-m0)/ m *100 注意事项 1. 在样品中加几滴乙醇可使样品在灰化时疏松;2.碳化开始温度不宜过高,否则可能使部分样品颗粒逸出或使样品明火燃烧而造成损失,只有在样品不冒黑烟后才能升高温度。 7.4有机肥料中全氮、磷、钾的测定 有机肥料中的氮、磷、钾是提供植物生长发育所需的重要来源,有机肥料氮、磷、钾的含量决定了有机肥料的品质;了解有机肥料在积制过程中养分的变化和损失情况,以便有针对性地采取措施积制上等有机肥;在平衡施肥中计算有机肥施用量,都需要测定有机肥料中的氮、磷、钾含量。 测定有机肥料中的氮过去沿用开氏法,分析结果准确可靠,但消煮费时。用硫酸-高氯酸法可大大缩短消煮时间,消煮液可同时供测定氮、磷、钾,但温度控制不好容易造成氮的损失。用硫酸-法可避免上述缺点,所制成的待测液,氮用蒸馏法测定,磷用钒钼黄比色法,钾用火焰光度法或原子吸收法直接测定。 方法原理有机肥料中的氮、磷大多以有机态存在,钾以离子态存在,用硫酸和消煮样品,使之转化为铵盐、磷酸盐和钾盐,同一消煮液可供氮、磷、钾的测定(参见植物分析)。 §8 肥料中污染元素的分析 肥料在提高作物产量的同时,因其可能含有某些微量污染元素,如砷、镉、铅等,因此也要分析这些元素。一般采用强酸消煮,使其成为溶液后,用比色法、AAS或ICP等仪器分析。 方法原理 用盐酸-硝酸(王水)溶解肥料样品,制备供分析用的试样溶液,然后用比色法、AAS或ICP等仪器分析测定。 8.1 试样溶液的制备 称取5克实验室样品,**到0.001克,置于250ml烧杯中,加入30ml盐酸和10ml硝酸,盖上表面皿,在电热板上煮沸约30min后,移开表面皿继续加热,使酸全部蒸发*干,以赶尽硝酸。冷却后,加50ml盐酸溶液,加热溶解,用水洗入200ml容量瓶中,冷却后加水*刻度,混匀。干过滤,弃去*初数毫升滤液,保留滤液(此为试样溶液)供砷、镉、铅等含量的测定用。 8.2 砷的测定方法-二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 方法原理在酸性介质中,五价砷通过、氯化亚锡及初生态氢被还原为砷化三氢(AsH3),用二乙基二硫代氨基甲酸银的吡啶溶液吸收,生成红色可溶性胶态银,红色的深浅与砷含量成正比,可在波长540nm处,测定其吸光度。 8.3 镉、铅等含量的测定 用AAS或ICP等仪器分析(参见土壤分析)。
