发表于:2026-2-28 11:15:10|本帖共 1,754 字 2679
多功能网络电力仪表 多功能数显表 所谓多功能电能表是指除计量有功(无功)外还具有分时、测量需量等两种以上的功能,并能显
示,存储和输出数据的电能表
1、功率消耗:在参比电压、参比温度和参比频率下,电能表电压线路的有功功率和视在功率
小于1W和6VA;在基本电流、参比温度和参比频率下,电能表电流线路的视在功率小于1VA 2、电压及电压影响:规定的工作范围:0.9Un—1.1Un ,极限工作范围:0.7Un—1.3Un ,
对电压线路施加380V电压1小时,并无损坏,试验后,电表应能正常工作 3、电源中断影响:
按照规程规定试验后,电源中断对电表无实质性的影响 4、短时过电流影响:能经受30Imax过电流,并无损坏,施加时间为额定频率的半个周期,
试验后,电能表应正常工作,误差改变量不超过±1.5%(I=Ib,cosφ=1.0) 5、自热影响:由
自热引起的误差改变量不应超过±1.0%(I=Imax,cosφ=1.0)和±1.5%(I=Imax,cosφ=0.5L). 6、温升影响:在正常工作条件下,绝缘不应达到对电能表工作有不利影响的温度。在环境
温度不超过40ºC,外壳的温升不超25K 7、绝缘:在正常使用条件下应保持足够的介电质量,要考虑到大气影响和在正常使用条件
下经受不同的电压,能经受按规程规定的脉冲电压试验和交流电压试验 8、电磁兼容性:符
合GB/T17215-1998和DL/T614-1997的要求 9、电磁骚扰的抗扰度:电表的设计应保证在传导的和辐射的电磁骚扰以及静电放电等的影
响下不损坏或不受实质性的影响 10、关键元器件要求: 芯片:变差±0.1%,线性度±0.2%,美国 ADE7755 电解
电容:105℃,3000小时,漏电流<3μA,耐压≥16V,日本 红宝石 限流电容:聚苯乙烯金属
膜,容量≥0.33μF,菲利普 压敏电阻:20K 标称电压 620V±10%,漏电流<30μA,电压比
≤1.15 取样电阻:锰铜合金(钝化处理、高温老化) 晶振:进口件或合资企业生产
贴片电阻:进口件或合资企业生产 贴片电容:进口件或合资企业生产 稳压二极管:
进口件 发光二极管:低功耗、进口件
功能特点 ●输入,输入信号可编程为 热电偶,热电阻,标准电压,电流信号,mV信号,远传压力
表; ●另备有60段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正; ●仪表输出采用模块
化设计,可灵活配置输出功能; ●*多可配置4个报警输出模块,每个报警输出的报警方式和报警回差可独立设置; ●还可以配置成3个报警输出和1个变送输出(或串行通信输出); ●开关电源,在100-240VAC间稳定工作; 主要技术指标 精度:测量控制周期:0.5s; 显示范围:-1999┅9999; 测量精度:±0.5%F.S或±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿; 变送精度:
±0.3%F.S±1个字。 报警:报警输出接点容量:AC220V/3A(阻性负载); 传感器故障继电器输出(扩展功能)。 其它:具有冷端补偿、数字滤波、打印接口等功能。还具有零点、满度修正,开方运算,传
感器故障处理,6报警方式、开关量输入、内部定时器、开关量输出、大屏显示等扩展功能。 精度:测量控制周期:0.5s; 显示范围:-1999┅9999; 测量精度:±0.5%F.S或±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿; 变送精度:
感器故障处理,6报警方式、开关量输入、内部定时器、开关量输出、大屏显示等扩展功能。 |
